31-07-2015, 19:17 | #21 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115 km
Postów: 20
Odp: Spadający poziom płynu w zbiorniczku na ciepłym silniku podczas jazdy
Tylko obniżający się płyn w zbiorniczku jest już po ujechaniu kilku km na zimnym silniku , myślisz ze to też chłodnica ? przecież termostat jeszcze nie otwarty , mi wydaje się ze ciśnienie idzie od powrotu co idzie do zbiorniczka , ponieważ zauważyłem ze płyn leci z przerwami raz leci raz nie , rzadko się te przerwy zdarzają ale może to być powietrze. Tylko dziwne tez to ze płyn na postoju nie znika tylko podczas jazdy opada poziom .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-08-2015 o 08:34 |
06-08-2015, 17:27 | #22 |
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
witam. mam ten sam problem co kolega Natben . dzieje się u mnie identycznie na postoju nic a przejdę z 5 km i płyn znika i też przy prędkości powyżej 150 przegrzewa się . dodam że za pierwszym razem okazało się że czujnik w chłodnicy był padnięty i wiatraków nie włączył jakiś czas było ok aż do momentu wyjazdu na trasę i 160 km/h i przegrzanie dodam że wiatraki chodziły tylko jakoś wolno
06-08-2015, 18:16 | #23 |
Postów: 20
Luknij u siebie czy bezpiecznik od wentylatorów jest oki bo mogą się włanczać dopiero w trybie awaryjnym . U mnie reszta bez zmian nadal problem występuje , jeszcze go nie rozwiązałem .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-08-2015 o 07:42 |
01-10-2015, 09:56 | #24 |
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 qcy
Postów: 20
Podepnę się ze swoim problemem. Jadąc 13-140 km/h po dłuższej jeździe silnik złapał wysoką temperaturę 130 st. Po postoju i wystudzeniu dokulałem się do domu. Okazało się że mam zapchaną przewężkę na przewodzie od płynu chłodzącego dochodzącego do zbiorniczka od góry. Po wyjęciu jej w ogóle (wstawiłem przewód bez tej przewężki) i jeździe pow 90km.h temperatura nadal rosła pow. 90 stopni. Postanowiłem dać do oględzin czy to nie UPG lub termostat. stan oleju w normie, brak "masła",2x test na obecność CO2, wymiana termostatu, sprawdzona pompa wody - wszystko ok i nie wskazuje na uszczelkę. Jednak na zimnym po odkręceniu korka zbiorniczka wzrasta poziom płynu, bąbelki, dymek - skądś "nabiera" ciśnienia - tylko skąd ? proszę o sugiestię co sprawdzić. Szybko nabija do 90 stopni przy jeździe po mieście (temp. powietrza ok. 15 stopni), chłodnica zimna, z nawiewu zimne... CO robić? proszę o pomoc... samochochód fajny ale już wymiękam... |
01-10-2015, 11:47 | #25 |
A na podstawie jakiego urządzenia twierdzisz, że masz temperaturę 90 stopni, jak masz zimną chłodnicę, węże i zimne powietrze z ogrzewania ??
03-10-2015, 23:07 | #26 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Zobacz ispawdź czy działa odpowietrzenie układu chłodzenia-grzania.
Czy z tego czarnego cienkiego wężyka przelewa ci sie płyn w zbiorniczku wyrównawczym? Bo może masz przytkaną kryzę na tym wężyku. Pozdr. |
05-10-2015, 08:21 | #27 | ||
Postów: 20
Wąż ten z prawej strony stojąc pod maską jest mocno gorący, zimna jest chłodnica i ten wąż z lewej strony. Temperatura na wskaźniku w liczniku. Bump: Cytat:
Płyn się przelewa. Kryza była zapchana, jak wtedy tak szybko jechałem. Teraz to ją wywaliłem całkiem - pisałem poniżej. Czy to może być że wtedy pcha płyn przez zbiorniczek a nie przez nagrzewnice dlatego zimne leci ? |
29-10-2015, 20:24 | #28 |
Postów: 20
Czy ktoś kto mam podobny problem poradził sobie już z nim ?
29-10-2015, 20:45 | #29 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
A może od początku ja miałem podobnie jak się okazało pompka obiegu płynu a dokładnie szczotki odmawiały posłuszeństwa raz działała a raz nie , u mnie występowały wszystkie objawy jakie wymieniacie walczyłem z 2 miechy aż doszedłem do tych szczotek , po wymianie jest ok nawet po zalaniu nowego płynu jakoś szybciej się odpowietrza a dolewek robiłem chyba z 4 więc warto to sprawdzić
za dużo kombinacji nie ma 1 pompka obiegu czy działa 2 sprawdzić zbiorniczek czy nie pęknięty przy rozgrzanym płynie staje się bardziej (elastyczny) 3 wężyk powrotu czy wraca ciepły płyn 4 wentylatory teraz ciężko będzie je sprawdzić 5 chłodnica powinna po rozgrzaniu na rdzeniu czyli boku być cała ciepła jak coś jeszcze to dopiszcie ja praktycznie robiłem to wszystko tylko w odwrotnej kolejności Ostatnio edytowane przez jarekft ; 29-10-2015 o 20:53 Powód: dopisek |
31-10-2015, 08:46 | #30 |
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Jak nic uszczelka pod glowica. Testy CO2 to sobie można darować.
