31-07-2015, 15:33 | #1 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: Sharan mk1
Silnik: 1.9 TDI
Luzy na skrzyni biegów
Witam. Mam problem z biegami w moim sharanie. Ruszając biegami między 3 i 4 albo 1 i 2 są luzy spore luzy "wzdłuż" samochodu. Najbardziej to widać na przykładzie biegu trzeciego bo żeby go wsadzić to muszę docisnąć lewarek do samego końca. Wszędzie piszą o luzie na jabłku z dołu lewarka albo na linkach. Rozebrałem lewarek - elegancko, zero luzu. Linki tak samo. Natomiast ruszając całym mechanizmem przy skrzyni już duży luz. Ktoś wie co jest tego przyczyną? I jak się nazywa ten cały mechanizm do którego podłączone są linki przy skrzyni. Moje auto to Sharan 1 1.9tdi. Pozdrawiam i liczę na pomoc
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 01-08-2015 o 13:35 Powód: ortografia stary! |
31-07-2015, 19:01 | #2 |
Imię: Sylwek
Model: Sharan mk1
Silnik: 1.9 TDI
Odp: Luzy na skrzyni biegów
No i problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się że mechanizm wybierania biegów przykręcony do skrzyni do którego podłączone są linki jest przyczyną. Wałeczek który odpowiada za ruch gałką zmiany biegów wzdłuż samochodu miał poluzowane dwie śruby. Jedna która "odbiera" ruch linką (z góry) i druga która przekazuje ten ruch dalej na skrzynie i zmienia biegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chciałbym wiedzieć co by się stało jakby mi ta druga śruba wykręciła się na trasie. Teraz śruby są skręcone z klejem i zaraz idę kończyć pracę. Opisuję problem ponieważ nigdzie na internecie nie znalazłem podobnej usterki. Jeśli komuś pomogłem to bardzo się cieszę. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Silveros ; 31-07-2015 o 19:03 |
