Stary 08-05-2009, 14:30   #51
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Domyślnie Odp: [MK3] co jaki czas wymieniać płyn od wspomagania
Możecie pokazać na zdjęciu konkretnie, który przewód trzeba dokładnie odłączyć tak jak to opisywał krzysiekj1990?
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 15:52   #52
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Witam zanaczylem musisz zdjac tej rurki znaznaczonej na zdjeciu POZDRAWIAM
Typ Pliku: jpg 625740708.jpg (13.4 KB, 479 wyświetleń)
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 22:14   #53
slaw2009
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 10
Jeśli wymiana płynu wspomagania jest taka prosta, to czemu w ASO za "przepłukanie układu biorą prawie 300zł", a w poradnikach (Haynes 10-26) wymagają podniesienia samochodu, wyjęcia świec żarowych, odłączenia wtryskiwaczy i kręcenia rozrusznikiem kilka razy po 30sekund ?
SL
slaw2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 22:32   #54
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a co mają świece zar., wtryskiwacze i krecenie rozrusznikiem do wymiany płynu??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 08:41   #55
slaw2009
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 10
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduję, że po to się wyjmuje świece i odłącza wtryskiwacze by móc bezkarnie kręcić rozrusznikiem czyli też pompą wspomagania. Nie rozumiem, tylko czemu tak a nie przy normalnie działającym silniku. Może chodzi o ciśnienie w obwodzie wspomagania (niskie obroty)?
Stary 09-08-2010, 17:03   #56
tkjpp
Zarejestrowany: 19-07-2010
Postów: 12
Mała pomoc chcę se wymienić płyn w wspomaganiu. Popatrzyłem na oleje (a kupiłem wcześniej) i mam pytanko:
czy Hipol ATFIID orlenu (mineralny) może być czy zwrócić do sklepu i na 3ke wymienić?
pozdrawiam
tkjpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 18:53   #57
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Wracajac do wymiany płynu...
U mnie przed wymianą była zupełna smoła - zero szans na zidentyfikowanie jakiego był wczesniej koloru.
Kupiłem 2 litry płynu ze specyfikacja forda Carlube Powe Stering Fluid (czerwony, około 28 zł za litr).
W zbiorniczku był mega szlam (czarna maź na ściankach). Wylałem wiekszośc z układu (odpinałem węże) i nalałem nowego. Po tygodniu - płyn znów ciemny (ale juz kolor czerwony bylo gdzies widać). Po następnym tygodniu znow wymiana. po kilkunastu kolejnych dniach - kolor w zbiorniczku - czerwony ale do czystego malinowego jeszcze troche brakuje. dokupiłem nastepny litr płynu i teraz wymieniam juz po 0,3 l odsysajac ze zbiorniczka (jestem już po 2 zabiegach) - kolor juz niemal idealny.
Kierownica chodzi tak samo jak chodziła czyli ok. Pompa w skrajnych położeniach lubi sobie jęknąc ale jakoś nie za glośno.
podsumowując - nie wiem czy to wszystko było warte zachodu i pieniędzy :-).
No ale mam lepsze samopoczucie :-).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 22:37   #58
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Ja wymieniłem dziś na elfa dextron GIII mineralny 26 zł 1 litr czy to dobry odpowiedni olej do mk3???
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 16:04   #59
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
ja mam u siebie taki zalany, i ponad rok czasu na nim jeżdże - kolor nie zmienił się jak to uwiększości - ale to pewnie dlatego że miałem demontowana pompe wspomagania i olej zalewałem do pustego u wyczyszczonego układu, ogólnie z tego co sie dowiedzialem to do wspomagania pasuje wiekszośc/ jak nie kazdy olej - który jest przeznaczony do skrzyn automatycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak twierdzi serwis forda w Olsztynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRONGman
cztery osiemnastki....
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 18:14
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2010, 23:45   #60
Rajmi
Zarejestrowany: 29-11-2009
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Ja u siebie po wymianie auta nie sprawdzałem oleju od wspomagania i to był błąd i to drogi. Po pewnym czasie przy kręceniu kierownicą było słychać wyraźne wycie z okolic pompy. Jak sprawdziłem olej to się okazało że był brązowy i szlamowaty. Wymieniałem olej i czyściłem zbiorniczek bo nawet nie było widać jaki jest jego poziom taki był osad na ściankach. Po kilku dniach znowu zmieniałem olej, znowu był brązowy ale już bez szlamu. Po tej drugiej wymianie kolor już był OK, kierownica jakby lżej chodziła ale pompa nadal wyła. Miałem jechać na wakacje (zrobiłem 4000 w jeden tydzień) więc uznałem że lepiej to zrobić przed wyjazdem niż potem szukać warsztatu gdzieś w trasie. Z braku czasu w rachubę wchodziła tylko wymiana. W serwisie kosztowało mnie to dobrego tysiaka. I tak miałem szczęście że nie poszła pompa wody. Teraz wspomaganie chodzi tak cichutko że go właściwie nie słychać a ja wiem na przyszłość że olej we wspomaganiu też trzeba sprawdzać i czasami wymieniać niezależnie to od tego co mówią niektórzy mechanicy.
Rajmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
