Stary 01-03-2010, 13:05   #1
sadowskit72
Avatar sadowskit72
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: MK3 Ghia
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Postów: 34
Domyślnie Stuki w silniku. video
Mondeo 1.8 2002 duratec.
Bardzo dawno nie byl wymieniany olej.
Efekty tego w filmiku ponizej.
Obrocone panewki?
Tloki uderzaja o glowice?
Czy moze cos z zaworami?
Dzieki
sadowskit72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 13:47   #2
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Stuki w silniku. video
W ten sposób do niczego nie dojdziemy.
To może byc cokolwiek.
Pali na wszystkie cylindry ?
Gdyby to był któryś z zaworów nie byłoby kompresji.
Tłok może uderzyć w zawór skutkiem przestawienia faz rozrządu (przeskoczenia lub pęknięcia paska , lub zerwania łańcucha) lub pęknięcia sprężyny zaworu i jego opadnięcia. W mondeo jest łańcuch więc przeskoczenie odpada, a gdyby pękł silnik by przestał pracować. Więc też odpada.
Ja szukałbym przyczyny w którymś z dwóch wałków rozrządu lub uszkodzonych łożyskach ślizgowych (panewkach) łożysk głownych lub korbowodów.
Ze wskazaniem jednak na wałki rozrządu.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 13:53   #3
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
Popychacze?
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 14:00   #4
sadowskit72
Avatar sadowskit72
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
Ok
pali na wszystkie cylindry ale jednak nim telepie na jalowym.
na kazdym tloku stoi olej-uszczelniacze?
olej wymienilem.
bylo bardzo duzo nagaru w okolicach popychaczy.
rozrzad 100% dobrze
to slychac jakby tlok/tloki uderzal/y o glowice( nie o zawory)
moze mu wlac jakis srodek do silnika zeby te nagary rozpuscilo?
kompresja w okolicach 16 bar ( ale to pewnie od oleju na tlokach)
Stary 01-03-2010, 14:17   #5
Byku90
Rocznik: 1997
Postów: 71
Jeśli do tego stopnia Ci klekocze ten silnik to radziłbym pojechać do mechanika, niech rozbierze i sprawdzi co tam jest. Nie wlewaj żadnych środków tylko udaj się do mechanika bo to jest jakaś grubsza sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2010, 14:27   #6
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Tłok nie może uderzać o głowicę. Chyba, że ktoś założył niewłaściwą uszczelkę pod planowaną głowicę....
Jeź do dobrego mechanika.
Nie wygląda to zbyt optymistycznie...
Rozrząd 100% dobrze - rozumiem, że dobrze ustawiony ?
A wałki rozrządu nie jest przytarty albo krzywy któryś ?
Napisz od czego się to zaczęło.
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 01-03-2010 o 14:29
Stary 01-03-2010, 17:36   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
obróciło panewki lub "wytargało" je - nie pal auta. Czym prędzej je wymień chyba że już Ci zowalizowało czop, to niestety wymiana wału lub szlif :/
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 17:43   #8
sadowskit72
Avatar sadowskit72
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrzad dobrze ustawiony
walki raczej ok
zaczelo sie od tego ze go w takim stanie kupilem/swiadomie/
Stary 01-03-2010, 18:55   #9
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
No to zbyt dużo możliwości nie zostało....
Jedź do warsztatu, Niech Ci spuszczą olej i zdejmą miskę olejową.
Resztę będzie widać i czuć ....
Tak jak napisał Waldi. Nie pal go więcej. W najlepszym wypadku panewki do wymiany, choć ja sądzę, że bez uszkodzeń czopów się nie obyło. Zwłaszcza, że silnik pracował w tym stanie więc rysy na czopach są wiecej niż prawdopodobne. Żeby doszło do owalizacji czopów trzeba byłoby trochę kilometrów zrobić.
Choć biorąc pod uwagę, że ktoś przed Tobą go tak skatował - wszystko jest możliwe.
Nawet, że dostało sie gniazdom sworzni tłokowych .....
Stary 01-03-2010, 21:10   #10
sadowskit72
Avatar sadowskit72
Model: MK3 Ghia
Postów: 34
dzieki za podpowiedzi.
dam znac jak cos sie dowiem.
a przy okazji
tak sobie szukam po necie i patrzcie co znalazlem.
nie zebym sie czepial tych silnikow ale...
http://img690.imageshack.us/img690/8...essduratec.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
