22-07-2014, 20:36 | #1 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Przegrzewanie i zapowietrzanie ukladu chlodzacego
Witam posiadam Forda Focusa 1.8 tddi 2003r i mam problem z ukladem chlodzenia. Po 1 przegrzewa sie jak jade kolo 150km/h to temperatura skacze prawie na czerwone pole, ale tylko jak zdejme noge z gazu to wraca na swoje miejsce. A po 2 zapowietrza sie przewaznie jak temp. skoczy wtedy nawet cieplego powietrza niemam z nawiewu. Spotkal ktos sie z takim problem. Ostatnio czyscilem caly uklad chlodzenie zalalem nowy plyn,termostat nowy. Z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi
22-07-2014, 20:47 | #2 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Odp: Ford Focus przegrzewanie i zapowietrzanie ukladu chlodzacego
Przegrzewanie się silnika+brak ogrzewania: to jest połączenie, które niestety nie wróży nic dobrego.
Ja tu widzę dwie możliwości: uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica. Zrób test na obecność CO2 w płynie chłodniczym, i będziesz wiedział na czym stoisz.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
22-07-2014, 20:54 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sprawdz czy chłodnice nie są zabrudzone.Przy dużych prędkościach utrudniony jest wtedy przepływ powietrza przez chłodnice. pozdrawiam |
22-07-2014, 20:58 | #4 | ||
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Bump: Cytat:
22-07-2014, 21:19 | #5 |
Silnik: 220d
Postów: 730
Odp: Przegrzewanie i zapowietrzanie ukladu chlodzacego
Niekoniecznie musi być płyn w oleju.
Tester nie wiem gdzie można kupić, ale w warsztacie zapłacisz między 20 a 50zł i będziesz już wiedział na 100 procent.
23-07-2014, 08:45 | #6 |
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
a wsumie zapomnialem dodac ze jak jade do 140 to samochod sie nie przegrzewa tylko jak przekrocze 150 to juz zaczyna sie grzac bo widze jak wzkazowka idzie do gory.
23-07-2014, 16:27 | #7 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
u mnie kolego jest ten sam objaw, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale dopiero powyżej 160 przez dłużej, wskazówka idzie gwałtownie!!! na czerwone, a jak tylko zejdę ciut poniżej 160 wraca spoko na miejsce, mam tak praktycznie od początku posiadania tego smarowoza, czyli od 220 tysięcy kilometrów i jakoś żyje wredas, dodam jeszcze , żeby było śmieszniej, że powyżej 140 km/h przestaje chłodzić klima... i co Wy na to towarzysze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2014, 22:10 | #8 | |
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
