Stary 11-02-2009, 09:45   #1
Kistek
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Blokada tylnej klapy - czy klapa ma być zawsze zablokowana?
Mam dziwne zachowanie zamka tylnej klapy, po otwarciu samochodu jest OK ale po przejechaniu samochodem jakiegoś tam odcinka i po wyjściu z samochodu klapa tylna jest zamknięta, muszę ponownie zamknąć i otworzyć aby dało otworzyć się klapę. I nie wiem czy to tak ma być czy może siłownik w zamku podczas jazdy opada i zamyka klapę.
Ostatnio edytowane przez deku ; 17-02-2016 o 10:54 Powód: prefix
Kistek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 09:51   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: Zamek tylnej klapy
zamek automatycznie sie blokuje po 30 sekundach, powinno sie go dac otworzyc przez 30 sekund od kazdego otwarcia drzwi i przez caly czas gdy drzwi sa otwarte. jesli jest inaczej to trzeba szukac polamanych kabli. najlepiej zaczac od przelotki poniedzy buda a tylna klapa
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 10:14   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Dokładnie,tak ma kaźdy Galaxy MK1 i MK2,pewnie MK3 tez.To blokada przed złodziejami,np na czerwonym świetle jak stoisz żeby nie zajumali czy czegos z bagażnika,jak otworzysz dzrzwi kierowcy blokada ustępuje i bagażnik masz otwarty,to jest dobre w sumie,taka namiastka "antynapadu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 11:00   #4
Kistek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślałem się że coś podobnego będzie w tym aucie czyli taka blokada podczas jazdy, tylko że niestety po otwarciu drzwi kierowcy blokada nie ustępuje. Muszę normalnie zamknąć i otworzyć całe auto by otworzyć klapę tylną
Stary 11-02-2009, 11:47   #5
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
A no to jak nie ustępuje po otwarciu drzwi to już coś nie tak masz.....
Stary 11-02-2009, 14:38   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no to jak wyzej, zacznij od kabli w przelotce klapy
Stary 11-02-2009, 20:39   #7
Kistek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Dziękuję kolegą za podpowiedz, oczywiście kable połamane, zielony zerwany, a gruby czerwony na ostatnim włosku i klika z mocno spękaną izolacją. Odcinek tych kabli pomiędzy klapą, a karoserią ulega szybkiemu starzeniu, izolacja bardzo stwardniała i kable dosłownie kruszą się. Naprawione jest OK
Stary 20-02-2009, 11:50   #8
Billy89
Zarejestrowany: 20-02-2009
Witam, ja mam pytanie czy w Mk3 jest jakaś inna możliwość otwarcia klapy oprócz kluczyka, czy wewnątrz jest jakaś dźwignia? z gory dzieki
Billy89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 12:24   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Dzięki panowie, a już myślałem, że za każdym razem muszę silnik gasić... od maja posiadam to auto i blokująca się klapa była dla mnie wielką zagadką. Najlepszym zabezpieczeniem przed złodziejami jest przyczajony rottweiler albo inny psi morderca na trzecim rzędzie siedzeń. Na bank włamywacz zrobi dwa razy wielkie oczy. Pierwszy raz gdy zobaczy wyskakującego zwierza, drugi rza jak poczuje na swoim zadzie kły psiaka... :fcp27 :fcp27 :fcp27
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
