Stary 11-04-2013, 07:44   #21
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Średnie spalanie - wskazania komputera
Tyle że nie w każdym da się chwilowe uaktywnić. Zdaje się, że zależy to od roku, miesiąca produkcji, a konkretnie od wersji modułu GEM, bo nie wszystkie są w stanie tę funkcję obsłużyć. U mnie się nie dało, aktualizacja softu nie pomogła. Kombinowanie z wymianą GEM-u sobie odpuściłem, chociaż czytałem, że jakby ktoś znalazł używany odpowiedni GEM, to koszt operacji nie jest duży.
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 08:54   #22
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał snafu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strasznie wolno aktualizuje mi średnie spalanie.
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się pod już istniejący. Kolega "snafu" narzekał na wolną aktualizację, a ja chciałbym poruszyć kwestię wręcz odwrotną. Do tej pory miałem zmianę średniej z częstotliwością nazwijmy to -normalną. Czyli co kilka, kilkanaście kilometrów, zależnie od stylu jazdy. Ostatnio zmieniałem akumulator i pozbawiłem auto napięcia na ok. 30 min. Po tym zabiegu średnie spalanie zaczęło mi się aktualizować w błyskawicznym tempie. W pierwszym momencie myślałem ,ze mam ustawienie na spalaniu chwilowym. Jednak tak nie było. Od tamtej pory przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i poprawa jest nie wielka. Aktualizacja jest bardzo częsta i dokonuje się co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. W dodatku wskazywane spalanie jest znacznie większe niż poprzednio w takich samych warunkach. Ani jedno, ani drugie mi się nie podoba. Może macie pomysły lub wiedzę o co tu chodzi i jak to zmienić?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 09:45   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Rozłączyłeś napięcie wymieniając akumulator i parametry na wyświetlaczu się wyzerowały więc od nowa nalicza ci średnie spalanie .
Przy niewielkim przebiegu kilometrów od wyzerowania będzie się tez szybko aktualizowało średnie spalanie jak ma miejsce u ciebie zwłaszcza jak ruszasz na zimnym silniku .
Kontroluj to w trasie jeśli się będzie się pogłębiało spalanie po może być problem z lejącym wtryskiem paliwa .
Stary 10-03-2014, 15:37   #24
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
To że się mogło wyzerować nie stanowi problemu. Chodzi o częste lub bardzo częste zmiany średniej. Jak to ugryźć aby przestał mi co chwila aktualizować i przeliczał każde uruchomienie na zimno, wyjazd z bramy,manewr na parkingu czy postój na czerwonym itd.? Czy to według ciebie "samo przejdzie'? Co do spalania jest wg. wskazań komputera o 0,5- 0,8 l większe niż poprzednio. Ale się nie zwiększa. Opcja, że poprzednio mi zaniżał, a teraz pokazuje dobrze- raczej odpada. Liczyłem kiedyś metodą tankowania i wyszło że zaniża max 0,1 l. No chyba ze teraz zawyża. Skontroluję to przy okazji.
Stary 10-03-2014, 16:28   #25
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie
eclipse już Ci to wytłumaczył. Domyślam się, że nie kasujesz komputera przy tankoeaniu. Jak miałeś najechane przykładowo 2000km to średnia zmienia się już bardzo rzadko. Jak bedziem miał 500km toż średnia spalania się uspokoi.
skrobnięte na ONE X
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 10-03-2014, 20:44   #26
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Ok. Dzięki. Faktycznie całą zimę nie zerowałem średniego. Ale robiłem to wcześniej wiele razy i nie było takiego zjawiska jak teraz. Poobserwuję dalej i zobaczymy jak się sprawa ułoży.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 10-03-2014 o 20:49
Stary 02-12-2015, 22:35   #27
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Domyślnie Jakie macie spalanie S-Max
Jakie macie średnie spalanie z kompa w waszych s-maxach
Ja na kompie mam 5.4
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 05:47   #28
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Według mnie,porównywanie średnich przepałów naszych aut,nie ma sensu,każdy jeździ w innych warunkach,po innych drogach,innym natężeniu. Miarodajne,było by porównanie w identycznych,zaistniałych parametrach drogi. Mój S-max jest fabrycznie bez filtra DPF, moc fabryczna 143KM,bez żadnego chipowania. Skrznia manual.Osobiście codziennie do pracy i z powrotem pokonuje 30km ,z czego 3/4 drogi mam prostej,o bardzo małym natężeniu,spokojnie rozpędzam się do 80km/h i jadę spokojnie na 5-tym biegu. Pozostałe to 1/4 dość dużego intensywnego ruchu miejskiego.Auto garażowane,dogrzane,podróżuje przeważnie sam,zbiornik paliwa na połowie poziomu,ogumienie na razie fabryczne 17cali 225/50. Spalanie ,jakie uzyskuje o tej porze roku,przy temp.schodzących do 0' to 6.3l/100km. Stosuje jazdę polegającą,na w miarę szybkim i dynamicznym rozpędzeniu auta i następnie utrzymywaniu stałej prędkości na możliwie najwyższym biegu,przy przyspieszeniu redukcja. Hamowanie w miarę silnikiem. Wczoraj od momentu zakupu auta ,olej wymieniony na świeży,zauważyłem równiejszą,cichszą pracę silnika,co może też odzwierciedlić się na spalaniu.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 03-12-2015 o 05:50
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 06:27   #29
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał Lord Alien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ja na kompie mam 1,5l. Gdy jadę z dużej górki i zresetuję wskazania. Ile masz pod dystrybutorem? To sie liczy.
Twój wynik przy chipowanym 2,2 jest po prostu nie do uzyskania. Mowa o średnim spalaniu oczywiście. Jak mniemam masz durashift?
PS. Mialem kiedys znajomego którego wszystkie auta jakimi jezdzil paliły o litr-dwa mniej niż innym. Ty chyba tez z takich...
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 06:48   #30
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
A u mnie średnie z dystrybutora z 70kkmów jest 10.38 a na kompie mam 10.39.
Lord Alien nie ma Durashifta bo w przedliftowym 2.2TDCi go nie montowali. Ale ja mam.
I jak pisze Mario_Mario. To porównanie ma słaby sens bo nikt nie jest przeciętny. U mnie średnia prędkość na kompie to 99kph. I staram się wbić na 3 cyferki ale po tylu najechanych kilometrach to łatwo nie będzie. Zwłaszcza, że zima idzie.
spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
