Stary 13-11-2010, 14:03   #1
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Niedziałający czujnik deszczu...
dziś wymieniałem szybę przednią, teraz okazuje się że nie działa czujnik deszczu, włączył sie tryb normalnej czasówki, nie działa sciemniajace sie lusterko i jak włącze swiatła na auto to palą się cały czas, a wcześniej zapalały sie gdy było ciemniej, jak świeciło słonce na szybe przednia to lampy się wyłączały. No i nie działa jeszcze lampka w podsufitce nad lusterkiem. Wydaje mi sie ze do czujnika nie dociera w ogole prad. Bylem przy montazu szyby, widziałem ze sciagali ta lampke w podsufitce. Moze tam lezy problem? Jak ja sciągnąc?
Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 13-11-2010 o 15:44
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 14:53   #2
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Problem z czujnikiem deszczu...
To jedź tam gdzie Ci szybe montowali i powiedz im o twoim problemie i rządasz nie prosisz bo jak będziesz ich prosił to możesz ich w tyłek pocałować , powiedz , że przed wymianą wszystko działało jak należy i rządasz od nich aby naprawili Ci to co sknocili , a nie ty masz się jeszcze martwić .
A co do postu , popraw temat , bo może trafić do zsypu .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 15:12   #3
pezet3
Postów: 186
Domyślnie Odp: Nie działający czujnik deszczu...
Znalazłem jeden spalony bezpiecznik na poz. 80 funkcja oszczedzania energii akumulatora i oswietlenie wnetrza. Podpiąlem nowy bezpicznik czujnik desczu zacząl działac, teraz musze poczekac az bedzie dzien zeby sprawdzic czy czujnik swiatel tez bedzie prawidłowo działał.
Stary 14-11-2010, 13:58   #4
pezet3
Postów: 186
Domyślnie Odp: Niedziałający czujnik deszczu...
I znów problem. Dzisiaj rano odpalilem auto wszystko ładnie działa, przejechalem jakies 20 km i przestał działac znów czujnik desczu, czujnik zmierzchu tez nie działał. Swiatła swiecliły na auto w sloneczna pogode. Dejechałem do celu no to zacząłem sprawdzac znów bezpieczniki, wszystkie w kabinie dobre, sprawdziłem pod maska tez dobre. Odpuscilem sobie i nagle na chwile swiatla zgasly na auto. Teraz czujnik deszczu działa, czujnik zmierzchu nie działa a dodatkowo wskaznik temp. paliwa i obrotomierz po zgaszeniu auta nie opadają na zero tylko pokazuja tak jak w trakcie zapalonego silnika. Nie działa tez wyswietlacz z przebiegiem po zgaszeniu auta i nie ma syganlu o wlączonych swiatlach na zgaszonym silniku ( nie pika).
Stary 14-11-2010, 14:30   #5
pezet3
Postów: 186
Czy jak odłącze minus na aku na 10 min to może cos pomóc
Stary 14-11-2010, 17:05   #6
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
pezet3 szczerze nie rozumiem Twojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro w warsztacie coś spieprzyli to jedź tam i niech się oni o to martwią, skoro oddałeś sprawne auto to oni mają obowiązek usunąć Ci tę usterkę nieodpłatnie...proste.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 17:27   #7
pezet3
Postów: 186
Problem w tym że niechce dac auta gosciom ktorzy nie maja zielonego pojecia o tym. Przeciez oni tylko wklejaja szyby, w tym sa bardzo dobrzy...
Stary 31-03-2011, 15:18   #8
pezet3
Postów: 186
Odnawiam temat, otóż czujnik wariuje, tzn raz działa a raz nie. Jak odepnę kostkę to zadziała na 5 min a później tak jakby się odłączał. Czy może mieć na to wpływ że szyba nie ma loga IR?
Stary 03-04-2011, 01:40   #9
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Czujnik deszczu o ile się nie mylę znajduje się w "oczku" lusterka wstecznego, szyba ma tutaj jak by mniej do gadania, szyba z IR różni się od tej bez, że przy jaskrawym słońcu robi się niebieskawa albo zielonkawa, nie powiem Ci bo sam tak ową straciłem, teraz zamontowana jest "goła" najzwyklejsza szyba i czujnik nie ma problemów większych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Glenroy ; 03-04-2011 o 01:41 Powód: problem ze składaniem zdań, późno już trochę :P
Stary 03-04-2011, 11:18   #10
pezet3
Postów: 186
Czujnik zostal zdjety i odtluszczony razem z zelem i wszytsko wrocilo do normy, dziala tak jak powinien.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
