10-02-2011, 18:40 | #21 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Odp: Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
Rzeczywicie masz rację. Pojęcia nie mam dlaczego się zagrzał, ale po wymianie rolki napinacza i paska wielo. wszystko jest w porządku tzn. wskazówka podnosi się do pionu i tak zostaje podczas jazdy
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne |
13-09-2016, 13:34 | #22 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Postów: 16
Chciałbym odgrzebać nieco ten temat, bo z wymiany postów niewiele wyniosłem...
Właśnie zostałem poinformowany przez mechanika, że mam zatarty wentylator. Czy ma to związek z tym, że wentylator w Zetec 1.6. 16 V (bez klimy) włącza się dopiero przy 100 stopniach i mechanik mylnie zinterpretował ten fakt? Dodam, że nigdy nie zagrzał mi się silnik - wskazówka zawsze dobijała do pionu (czyli ok. 90 stopni). |
13-09-2016, 14:50 | #23 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
Trzeba by bylo na krutko podlaczyc to wtedy bedzie wiadomo czy zatarty jest silniczek
12-08-2017, 22:28 | #24 |
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 8
wentylatory chłodnicy focus mk1 1.8 16v
Mam Focusa mk1 po lifcie 1.8 16v z klimatyzacją i przy chłodnicy są 2 wentylatory.Z tego co orientowałem się na forum jeden jest od klimy a drugi od chłodzenia silnika.U siebie zauważyłem że tylko jeden pracuje przy chłodzeniu silnika i przy włączonej klimatyzacji i nie wiem czy to jest normalne zjawisko czy mam jakąś awarie. Ostatnio edytowane przez raf971 ; 12-08-2017 o 22:32 |
12-08-2017, 22:55 | #25 |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Odp: wentylatory chłodnicy focus mk1 1.8 16v
Przy włączonej klimie powinny chodzić oba.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
13-08-2017, 13:55 | #26 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 8
Mnie też się tak wydaje że powinny chodzić oba tylko nie wiem od czego teraz zacząć aby sprawdzić czy ten drugi działa.Czy może to być wina przekaźnika?
Może miał któryś kolega taki przypadek bo z tego co się orientowałem to są różne opinie mechaników,jedni mówią że ten drugi działa dopiero w sytuacjach awaryjnych a niektórzy że jeden jest do chłodzenia silnika a drugi tylko do klimy. Ostatnio edytowane przez raf971 ; 13-08-2017 o 23:07 |
13-08-2017, 22:57 | #27 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
F65(30A) - pierwszy wentylator, F29(30A) - drugi wentylator (niepełna moc), F6(30A) - drugi wentylator (pełna moc). |
13-08-2017, 23:16 | #28 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 8
Kolego waldek1221 u mnie w tej skrzynce bezpieczników pod maską patrzyłem i po symbolach na klapce mam 2 przekaźniki ale bezpiecznik koło tych przekaźników tylko 1 taki zwykły 30A.
14-08-2017, 08:30 | #29 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 8
Sprawdziłem te bezpieczniki i wszystkie są dobre.Może ktoś podpowie co można jeszcze zrobić
14-08-2017, 18:22 | #30 |
Postów: 508
Sprawdzałeś ten stojący wiatrak zasilając go na krótko? Sprawdź też na początek stan kołków w złączu wentylatorów, bo niedawno ktoś pisał, że miał nadpalone i miał coś nie halo z wiatrakami.
Możesz też zrobić proste sprawdzenie włącz silnik, włącz klimę, zagrzej silnik do 105 stopni i zobacz czy włącza się drugi wiatrak. Jeśli się załączy to podejrzewam, że uszkodzony jest rezystor wentylatora. Tu masz identyczny problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
