Stary 16-03-2013, 17:51   #41
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze czy Pompa.
Panowie, w całym wątku nie ma ani słowa o odczytaniu ewentualnych błędów w sterowniku silnika, TDDI wiele elektroniki nie ma ale moim zdaniem od tego trzeba zacząć. Mechanik wymieniał pompę wody, obok niej jest wiązka bodajże do czujnika położenia wału korbowego i jeszcze kilku innych, może podczas tej naprawy uszkodził się któryś z przewodów, jest przycięty lub naderwany, na komputerze będzie widać. TDDI to bardzo dobra jednostka ciężko w niej o jakieś poważne awarie, wtryski niezniszczalne a pompa dokonuje żywota powyżej 400 tyś km przebiegu, sprawdziłem osobiście. Bardzo mnie ciekawi jak rozwiąże się ten problem...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:24   #42
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Wyświetli bardzo dużo tylko potrzeba odpowiedniego komputera. I to racja, zawsze warto go podłączyć.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:53   #43
stecus
Postów: 733
Zwykły KTS boscha wystarczy, bardzo ładnie komunikuje się z fordem, szczególnie po ostatniej zmianie oprogramowania. Da się nawet wpisywać kody wtryskiwaczy do sterownika TDCI.
Stary 17-03-2013, 07:39   #44
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
O taki mi chodziło. I najlepiej podłączyć go bezpośrednio pod pompę wtedy można się dużo więcej dowiedzieć.
Stary 19-03-2013, 09:59   #45
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Wykręcone wtryski zawiozłem do sprawdzenia, co się okazało, że 3 z 4 są do regeneracji, testowane przy mnie. Mam czekać do czwartku bo nie mieli końcówek do nich więc trzeba czekać. Mam nadzieje, że to te wtryskiwacze i nic więcej.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 10:13   #46
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Wtrącę swoje 3 gr....
Kolego dałeś się chyba naciągnąć....w silniku TDDi żeby zajechać wtryski musiałbyś lac chyba wodę do baku, ale ok....
Koledzy pisali już to wszystko niżej, a Ty ciągle z wielkimi pretensjami, odpisujesz że rury masz nowe....które?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkie wymieniłeś od IC???
Generalnie albo słabo sprawdziłeś cały układ dolotowy albo masz dziurę w IC.....jest jeszcze szansa że mechanik nr 1 spaprał sprawę, źle coś poskładał, albo uszkodził podczas naprawy.....albo podmienił wtryski bo widziałem juz takie akcje...a tu nie trzeba nic kodować więc sprawa szybka....
Zastanawiam się jak sprawdzono wtryski na wstępie? mechanik miał przyrządy....czy jak zrobił próby?
Sprawdź też EGR ale on nie osłabiłby auta tylko powodował by kopcenie....
Czasami warto poszukać informacji na forum....sprawdzić we własnym zakresie auto- bo to nie było trudne....i mieć w kieszeni kilka stówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 10:38   #47
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Nie wykluczone, że mechanik Nr. 1 zamienił wtryski, ale nie chce tego dociekać, bo niestety nic mu nie udowodnie. Mechanik do którego pojechałem (czyt. Nr2) Wykręcił przy mnie wtryski i dał, mi do sprawdzenia we własnym zakresie. Zabrałem je do prze testowania w Warszawie. Pan wykonał test na moich oczach i rzeczywiście 3 były walnięte. Rury sprawdzałem wszystkie, jedna była do wymiany (małe kolanko) i w jednym miejscu zacisk niestety zakończył swój żywot, poza tym nie zauważyłem niczego innego, a sprawdzałem kilkukrotnie.
Przepraszam wszystkich, jeżeli poczuliście się, że odpisywałem z pretensjami, bo tak nie jest. Jestem wdzięczny wszystkim którzy podłączyli się pod ten temat i napisali wszystkie swoje sugestie, które sprawdziłem, dziękuje.
Stary 19-03-2013, 12:35   #48
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Athenry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to raczej tamten podmienił bo to by nie padło Ci z dnia na dzień. Żal tych wszystkich fachowców i cwaniaków. Zawsze warto mieć jednego zaufanego mechaniora.
Stary 20-03-2013, 02:06   #49
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Wymień uszkodzone przewody sprawdź jeszcze raz zaciski i może osiągniesz spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te silniki są naprawdę bardzo odporne ale lubią mieć wszystko sprawne a jak się nałoży parę rzeczy to diabła zje ten co będzie miał zdiagnozować. A rury od ic w tym modelu to podstawa
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 09:40   #50
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Wtryski wymienione, ale niestety nadal to samo samochód chodzi na 3 garach.... mechanik ma pomierzyć ciśnienie w cylindrach i zobaczyć który nie chodzi. Czy możliwe jest to, że przy wymianie świec żarowych mogło coś wpaść do środka i wskutek tego tak się stało?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
