02-12-2016, 21:17 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Czy można wymienić tunel środkowy nagrzewnicy bez odpinania klimatyzacji?
Witam po raz kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem tunel środkowy nagrzewnicy wraz z nagrzewnicą i dmuchawą. Bo w moim się klapki zacinają. W sumie mogłem spróbować coś zrobić z tymi klapkami na swoim, jednak chciałem mieć już przygotowany tunel na podmianę. Teraz zauważyłem, że idą tam rurki od klimatyzacji od tylnej strony i wygląda na to, że do wymiany tej części trzeba odpiąć klimatyzację :/ Żeby wysunąć tunel. Czy ma ktoś jakiś lepszy sposób? Średnio mi się to podoba, bo niedawno klimatyzacja była nabita i odgrzybiona. Pozdrawiam |
02-12-2016, 21:32 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Odp: Czy można wymienić tunel środkowy nagrzewnicy bez odpinania klimatyzacji?
Obudowa nagrzewnicy jest rozbieralna, nagrzewnica i chłodniczka zostają te co masz już w aucie, tylko montujesz obudowę.
02-12-2016, 21:52 | #3 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Z odpięciem obudowy nagrzewnicy nie widzę raczej większego problemu, bo jest na wkręty, blaszki sprężyste i plastikowe zatrzaski. Gorzej właśnie z chłodniczką (?) klimatyzacji. Patrzyłem na to i chyba jedynym sposobem na wyjęcie tej chłodniczki jest rozpołowienie obudowy tunelu środkowego. Tylko żeby to zrobić, należy także odpiąć zatrzaski, które są z tyłu - przy ścianie grodziowej :/ A tego raczej nie da rady zrobić bez wysunięcia całości, co oznacza konieczność rozpięcia klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że się mylę i jest jakiś mniej inwazyjny sposób. |
05-12-2016, 15:21 | #4 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@acolo: Da się rozpołowić obudowę dookoła chłodniczki bez jej wyjmowania? Jest tam na tyle miejsca żeby te zatrzaski rozpiąć? |
05-12-2016, 20:57 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Masz kilka zdjęć nagrzewnicy w całości i jak jest rozpołowiona, oczywiście na stole jest to proste, odczepiasz takie metalowe blaszki i zwalniasz po kolei z takich klików, po tym wszystkim masz nagrzewnicę wolną. Dla mnie bez wyciągnięcia kokpitu jest to operacja dość trudna, nawet jak go zdejmiesz jet co robić, nagrzewnica musi być luźna. Jak ją rozpołowisz to masz dostęp do wszystkich klap warto sprawdzić czy chodzą lekko i czy uszczelki na nich nie mają konsystencji plasteliny.
11-12-2016, 08:50 | #6 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Dziękuję bardzo za zdjęcia.
Kokpit oczywiście zdejmę. Najpierw spróbuję rozpołowić tą obudowę na którą będę wymieniał. Wymianę i tak będę robił raczej na wiosnę, teraz jest za zimno. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 11-12-2016 o 08:55 |
