02-12-2016, 22:07 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Z nawiewu leci zimne powietrze
Witam,od tygodnia mam problem ze swoim focusem 1.8 tddi. Mianowicie,gdy zaczęły się mrozy to przestał dawać ciepłe powietrze do kabiny. Trochę grzebalem na forach,żeby coś się dowiedzieć na ten temat jednak nic nie udało mi się ustalić do tej pory. :/
Z ważnych informacji które mogą mieć znaczenie: -silnik normalnie się nagrzewa i trzyma temperaturę ok. 85st -płyn chłodniczy w normie -pompa wody wymieniana ok. 10 miesięcy temu -uszczelka pod głowicą raczej odpada (nie ma majonezu pod korkiem od oleju, płyn chłodniczy nie śmierdzi spalonami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) -nagrzewnica raczej się nie rozzszczelnila (dywaniki suche) Ponadto dzieją się dosyć dziwne rzeczy ,gdy auto stopniowo łapię temperaturę to z nawiewu leci letnie powietrze,ale gdy już złapie to 85 st to nagle zaczyna dmuchać zimnem... :/ Dzisiaj po trasie ok. 15 km zauważyłem coś dziwnego. Dotknalem ręka chłodnicy a ta była zimna,potem sprawdziłem jeszcze czy płyn chłodniczy jest ciepły ,jednak też był zupełnie zimny. Tak jakby w ogóle nie krążył :/ Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak się tego pozbyć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-12-2016, 23:08 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Odp: Z nawiewu leci zimne powietrze
Na jaką pompę wymieniłeś, z plastikowym wirnikiem czy metalowym??
03-12-2016, 07:44 | #3 |
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Szczerze? Nie wiem,akurat pompę zmieniał mechanik. :/ Wiem,że kosztowała ok. 150 zł.
Możliwe,że to jednak wina termostatu? |
03-12-2016, 07:51 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Płyn chłodniczy w normie hmm, a nie lałeś tam czasem wody?
Wszystkie rury od pompy, chłodnicy aż do nagrzewnicy powinny być miękkie. Jeśli są twarde to czeka cię ogrzanie auta na parkingu ogrzewanym w jakimś markecie, albo w garażu. Spuszczenie płynu i zalanie nowym, być może ten który masz nie jest zimowy , albo stary i zamarzło. Szkoda rozwalić blok silnika |
03-12-2016, 07:59 | #5 |
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Wody nie lalem, do uzupełnienia płynu stosowalem płyn uniwersalny,który się miesza ze wszystkimi. Generalnie auto jest u mnie druga zimę, rok temu nic się nie działo dopiero teraz. :/
Na poniedziałek mam taki plan żeby zmienić termostat i przy okazji płyn. Jeszcze jedna dziwna sprawa,gdy próbowałem odpowietrzyc układ to rzecz jasna trzeba było go przegazować no i gdy trzymałam go np. Na 3 tys to z nawiewu leciało ciepłe powietrze,ale gdy był na wolnych obrotach to odrazu zimne :/ pozatym przy takim odpowietrzaniu (trwało to z 40 min) nawet wiatrak się nie wlaczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-12-2016, 08:15 | #6 |
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Sprawdź sobie te rury wszystkie, czy są miękkie. Pościskaj je trochę przy włączonym silniku, może gdzieś się zatkało, albo zapowietrzyło.
Nie grzej tak auta do 3 tyś, skoro nie ma obiegu płynu. Gorący silnik, pod wpływem ciepła utworzy ciśnienie z pary i rozwalisz sobie blok silnika. |
03-12-2016, 20:39 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Z twojego opisu wynika że pompa wody nie pracuje, tzn ma ukręcony wirnik w środku.
04-12-2016, 13:58 | #8 |
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Węże są miękkie.
Wczoraj zmieniłem termostat i zalalrm nowy płyn chłodniczy no i jest poprawa. Podczas jazdy normalnie jest cieple powietrze. Sytuacja jest dziwna,bo jak się zatrzymsm np. Do świateł to powietrze stopniowo robi się coraz zimniejsze. Też tak macie,czy może jeszcze coś jest nie tak? Pytam,bo jest dosyć zimno u mnie i może to po prostu od pogody? |
04-12-2016, 17:01 | #9 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Normalnie tak nie jest, słaby obieg.
31-01-2017, 20:14 | #10 |
Imię: Dawid
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Pompa wymieniona.. Ale problem dalej ten sam. Wygląda na to że układ się zapowietrza. :/ podejrzenie padło na upg jednak samochód jeździ już od miesiąca płynów nie przybywa/ubywa. Wygląda to trochę tak jakby samochód się zapowietrzal gdy włączy się wiatrak.
Ktoś ma jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
