Stary 17-01-2010, 12:57   #991
anion
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Forg Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 km
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Przepraszam pomyliłem adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawidłowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
We Wrocławiu są chyba ze tryz takie punkty.Na tej stronie znajdziesz ich adresy.
anion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 13:18   #992
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Nawiązując do uszczelek które dostałem razem z sitkiem to skoro wykręcę tylko święce i wyjmę sitko to uszczelki mi niepotrzebne. Czy tak?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 13:31   #993
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli uda Ci sie bez większych problem wymienic sitko bez rozkrecania komory spalania to nie musisz wymieniać tych uszczelek.Ale powiem Ci wprost ze jak juz je masz to przy okazji przeczyscisz komore spalania sprawdzisz co i jak i bedziesz miała spokojne sumienie.Ja tak u siebie zrobiłem jak juz sie brudzic to za jednym razem.Pozdrawiam i zycze ciepełka.Cholera Tobie chodzi o te uszczelki gumowe a ja pisze o papierowych[teraz doczytałem].Jak są dobre to zostaw sobie na zapas.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 14:33   #994
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Napisał gumiskrosno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czego chcesz szukać przyczyny w nagrzewnicy najprościej jest schylić sie (na rozgrzanym silniku) od strony kierowcy pod spód samochodu w okolicy tylnego koło i sprawdzić ręką temperaturę rurek idących do tylnej nagrzewnicy. jeśli są gorące to wtedy szukaj winy w nagrzewnicy ( pierwsze sprawdź jej ustawienie w zależności od wersji sterowanie w podsufitce za kierowcą lub na panelu klimatronica) Nie rozumie też dlaczego nie naprawisz tej pompki najprawdopodobniej wystarczy wymienić szczotki a to koszt max 10 zł. Przeczytaj też dokładnie co pisze kolega taxidriver bo jest w tym dużo prawdy. U mnie działa i piecyk i pompka ale nawet przy wyłączonym piecyku przy sprawnej pompce i przy nagrzanym silniku z tylnego nadmuch leci ciepłe powietrze.
Własnie chcialbym naprawic ta pompkę ale nie mam zbyt gdzie tego zrobić. Do garażu jeszcze nie moge wjechać.Na dworzu -10C wiec raczej teraz odpada, a jak pojade do jakiegoś mechanika to mi zaraz bedzie wrzucał teorie ,że pompkę trzeba wymienic dlatego czekam do wiosny. Jesli chodzi o ogrzewanie z tyłu to dziś jak podkręciłem go na obrotach to zauważyłem ,że leci ciepłe powietrze z tyłu , a wiec fakt, moze ocieplenie tych rurek prznisłoby oczekiwany efekt.
Chyba ,że macie namiar na kogoś w Wawie lub okolicach kto wymienia te szczotki.
Pozdr,
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 15:39   #995
kamur
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 turbo
Witam!
Anion dzięki za poradę, napewno skorzystam.
pozdrawiam
kamur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 16:18   #996
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Noi teraz możemy Gumiś razem z Taxidriver iść na browara.Opisałeś to ta jak ja chciałem tyle że nie jestem "Mickiewiczem"Pozdrawiam
Stary 17-01-2010, 17:20   #997
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
W poscie nr 978 wkleiłem ci fotkę z opisem i jak wykręcisz swiecę, to nie da się za bardzo wydrzeć przez tą dziurkę starego przepalonego sitka, zresztą trzeba oczyscic komorę spalania, wiec lepiej wyjąć uchwyt swiecy, ten co jest razem z podajnikiem paliwa.
A jesli uda ci się wyjąć stare sitko i nie bedziesz nic czyscił to oringi oczyuwiscie ci zostaną, Zresztą stare tez moga byc dobre.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 17-01-2010 o 21:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 18:21   #998
WROBEL2518
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Smile Odp: Dogrzewacz
Witam. mam pytanko na temat tego dogrzewacza .wymontowałem go z samochodu bo nie działał okazało się ze wszystko jest OK tylko kabel przy kostce czerwony[prądowy] był zaśniedziały i przegnity ,polutowałem go wszystko zamontowałem spowrotem...Odpalam autko po chwili odpalił dogrzewacz ,na początku zaczoł kopcic na niebiesko potem się rozbujał przez około 3 minuty zgasiłem auto jeszcze chwile chodził i się wyłączył ,i teraz wogule nie działa ..Jak ktoś wie o co teraz biega ze on nie działa prosze o odpowiedz...pozdrawiam..WROBEL2518...
WROBEL2518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 12:51   #999
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Może ktoś mi podpowie jak zdemontować pompkę płynu z podszybia (jak jest tam zamocowana? co muszę zdemontować? ) zaglądałem tam ale jako laik nie za bardzo widzę coś do odkręcenia.
pozdrawiam
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 16:01   #1000
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
najlepiej zdjac osłone silnika, zdjąć tę półke z podszybia, i dobrze jest chyba odkręcić zbiornik z płynem i pomkę ma sz na widoku.
Ew. można to połaczyć z wymianą filtra paliwa jesli tego ie robiłeś bedziesz miał dużo lepszy dostęp do pompki
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
