25-08-2011, 23:20 | #1891 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz
Przyslij mi sterownik to go sprawdzę, jak kaput to naprawię.
Pozdr. |
26-08-2011, 09:45 | #1892 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz
a ile chcesz za to sprawdzenie i ewentualnie naprawe ? no i daj mi twoj adres
26-08-2011, 09:56 | #1893 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz
Sprawdzenie gratis ew. browarek, bo przetestuję go na stole diagnostycznym ze startem, grzaniem i osiąganymi temperaturami, czyli przejscie przy temp 80 st na drugi bieg i wyłaczenie pieca przy 85 st, później przy wystudzaniu ponowny start przy 75 st.
Za naprawę sterownika 150 zł. Adres i tel. masz na PW. Pozdr. |
26-08-2011, 09:58 | #1894 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz
chyba ze chcesz zeby ci wyslac caly piecyk razem z pompka ?
26-08-2011, 10:08 | #1895 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz
Jesli masz zdemontowany to najlepiej cały piec D3WZ, to zrobię mu diagnozę, zczytam błedy, przetestuję wszystko i będziesz mial pewność na 100% co do pieca, jesli podejzewasz pomkę paliwa to mozesz dołozyc.
Na naprawy 12 mies. gwarancji. Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-08-2011 o 10:16 |
26-08-2011, 15:07 | #1896 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz
piec mam wyjety juz a pompka powinna podawac paliwo na zalaczonym silniku czy to bez roznicy ?
26-08-2011, 23:22 | #1897 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz
Pompka paliwa jest sterowana ze sterownika piecyka, czyli jak piecyk sie uruchomi to daje impulsy na pompkę...
27-08-2011, 09:48 | #1898 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz
ale chodzi mi o to ze na krotko nie wyciagajac jej spod auta chce sprawdzic czy poda mi paliwo wezykiem to musi byc silnik zalaczony czy to nie ma roznicy ?
27-08-2011, 21:55 | #1899 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Odp: Dogrzewacz
Nie ma różnicy , jak podajesz na krótko czy włączony czy nie.
Przecież jak podajesz na krótko , to zdejmujesz z niej konektorki. |
28-08-2011, 09:50 | #1900 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Dogrzewacz
wlasnie nie zdejmowalem tych konektorkow tylko na wtyczce od pieca podalem prad na 3 i 4 pin z 1 i 2 zeby sprawdzic czy ona poda mi paliwo tym przewodem. dzis bede ja chcial wyjac i sprawdzic czy w ogole je podaje
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
