Stary 15-03-2012, 09:35   #1
NiebieskiGroszek
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1560 TDCI
Domyślnie Gniazdo 230V w tunelu środkowym
Witam.
Podczas przeglądania różnych zdjęć tunelu środkowego natknąłem się na coś takiego:
http://www.autogaleria.pl/fotografie...dx_2009_09.jpg
(dolne prawe zdjęcie).
Czy takie gniazdko i zapewne przetwornicę z 12V na 230V można dołożyć do istniejącego tunelu środkowego (kwestia dostępności, cen)? Czy ktoś z Forumowiczów wprowadzał takiego "moda"?
Damian
NiebieskiGroszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 16:56   #2
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Domyślnie Odp: Gniazdo 230V w tunelu środkowym
Można. Oryginalnie inwerter 12V/230V 150W znajduje się wewnątrz podłokietnika tuż za gniazdkiem. Prawdopodobnie zmieści się i nieoryginalny, pod warunkiem rozsądnych rozmiarów i mocy. Można też zamontować dużo mocniejszy (no i większy) np. pod fotelem pasażera.
Mam u siebie taki inwerter. Na pewno czasami może się przydać, w nieoczekiwanej sytuacji. Ja tylko sprawdziłem czy działa.
Typ Pliku: jpg focus inverter.jpg (39.9 KB, 509 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus inverter - box.jpg (23.6 KB, 459 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus inverter - gniazdo.jpg (10.9 KB, 435 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus inverter - mocowanie.jpg (41.1 KB, 401 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus inverter - mocowanie 2.jpg (11.1 KB, 340 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 15-03-2012 o 17:07
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 17:12   #3
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Postów: 51
I jeszcze dwie ilustracje.
Typ Pliku: jpg focus inverter - wspornik.jpg (31.0 KB, 264 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus inverter- -mocowanie 3.jpg (42.6 KB, 284 wyświetleń)
Stary 15-03-2012, 21:19   #4
NiebieskiGroszek
Silnik: 1560 TDCI
Wow!
dzięki za informację. Niesamowite są te rysunki 3D, czy to z jakiegoś programu serwisowego? Jak z kosztami i co najważniejsze czy mając podłokietnik bez dziury na gniazdko, można go przerobić czy trzeba zakupić dedykowany?
Damian
Stary 17-03-2012, 18:35   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
A nie lepiej kupić inwerter podłączany do gniazda zapalniczki?
Wszystkie prawie do 200W da się podłączyć do gniazda zapalniczki, te o większej wydajności trzeba już do akumulatora.
Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że w samochodzie na stałe to 12V - napięcie bezpieczne, a 220V czające się gdzieś w gniazdku jeszcze na tej wysokości?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 22:27   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Ogólnie rzecz biorąc zupełnie nie rozumiem po co w aucie 220V, do czego to się może przydać?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 21:24   #7
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Postów: 51
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popuść wodze fantazji, poco się hamować. Można podłączyć wszystko zasilane napięciem 230V do posiadanej zainstalowanej mocy, np. lampka nocna bo brak ci pod ręką latarki, a lampka jest bardziej nastrojowa, lub np. lampki choinkowe, odkurzacz, młynek do kawy, pompe BIBO bo w chałupie brak światła, a masz podlać ogródek, maszynka do golenia,....itd.
Jak widzisz zastosowanie zawsze się znajdzie, tylko nie trzeba się ograniczać.
Stary 18-03-2012, 21:28   #8
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
można podłaczyć nawet prostownik, aby podładować sobie akumulator jak będzie słaby..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem w busie,kamperze gdzie są 2-3 aulmulatory ale w osobówce totalny bezsens...
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 21:37   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
I ile to wszystko podziała? Oczywiście mówimy o sytuacji kiedy auto nie jest odpalone, bo już podczas jazdy to może faktycznie.
p.s. zrozumiałem aluzje jakby coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2012, 23:47   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
W sumie ja do swojego inwertera 150W podlaczalem juz laptopa, ladowarki do telefonow, baterii lustrzanki, lutownice kolbowa 40W, wiertarke 650W - trzeba bylo ostroznie wiercic, bo zabezpieczenie przeciazeniowe wywalalo co chwila, ale wiertlem 2mm przewiercilem 1,5mm blachy.
Pomimo tylu przypadkow uzycia i tak nie zdecydowalbym sie na wrzucenie do samochodu na stale gniazdka 230V.
To nie jest napiecie bezpieczne badz co badz.
Nie zmienia to faktu, ze swoja przetwornice bardzo lubie i zawsze woze w samochodzie - podlaczona tylko wtedy gdy jest naprawde potrzebna.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
