Stary 01-12-2011, 16:56   #1
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Domyślnie Przerywa na benzynie
Cześć,
Mam od dziś problem z moją panterą. Mianowicie jak jadę na benzynie to silnik przerywa, telepie i gorzej przyśpiesza. Nieważne czy zimny czy ciepły. Obroty na luzie nie falują i są na normalnym poziomie. Jak przełączę na gaz silnik zachowuje się normalnie. Dodam, że mam sekwencję z lubrą i zrobiłem na niej 500km. Przed założeniem gazu robiłem kontrolę luzów zaworowych.
Co może mu dolegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzatekMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 18:39   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Przerywa na benzynie
jeżeli to nowa instalacja LPG i przed założeniem tak się nie działo, to obstawiam jakiś błąd w instalacji, może gaz jest podawany przez cały czas, razem z benzyną.
Jeżeli tak się działo przed LPG to może pompa paliwa albo filtr.
Raczej wykluczam układ zapłonu, bo wtedy na gazie dopiero by zdychało.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 18:43   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zamknąć gaz zaworem na butli i sprawdzić, co się dzieje.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 20:51   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
benzyne w baku masz ? nie jezdzisz na rezerwie ? bo jak tak to zarzniesz pompke paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2011, 21:07   #5
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się jutro to sprawdzić
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponad ćwiartkę baku.
Stary 02-12-2011, 09:38   #6
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
a może kolego dawno nie zmieniałeś filtra paliwa i przewody pozapychane i dlatego masz kobyłke piłsudskiego na benzynie,kiedys miałem escorta z gazem i właśnie to było przyczyną
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 10:39   #7
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Nic sie nie zmieniło jak zakręciłem zawór i poczekałem aż mu gazu braknie.
Napisał cornholio01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niecały 1kkm temu wymieniany
Stary 02-12-2011, 10:57   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał skrzatekMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już wiesz, że powodem nie jest równoczesne zasilanie benzyną i gazem. Warto by sprawdzić ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczami.
Stary 02-12-2011, 21:38   #9
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
No i już wiem co jest przyczyną mojego problemy. Wtryskiwacz nie daje benzyny na drugi cylinder. Sprawdzone poprze zdjęcie fajki ze świecy na pracującym silniku - nie było różnicy. Jak kolega zdjął z innych to był ewidentny spadek mocy.
Stary 02-12-2011, 21:41   #10
Slawko
Postów: n/a
a może świeca albo przewód WN ma przebicie? taki sam objaw będzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
