19-11-2015, 20:34 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: Galaxy mk 2
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Mokra podłoga po stronie kierowcy.
witam. (galaxy mk2)
Chciałbym zreanimować ten wątek. Otóż miałem ostatnimi czasy problem z kanalikami od szyberdachu, woda stała i powodowało to że podsufitka robiła się mokra. Wkurzyłem się i miałem się zabrać za odrożnianie owych przewodzików gdy zauważyłem że moja podłoga(czyt. kierowca) jak i pasażera są totalnie mokre. Kanaliki sprawne woda spływa jak tralala ale co teraz z woda w kabinie? Dodatkowo zauważyłem że troszkę uciekło płynu z chłodnicy. Woda która jest w kabinie nie smakuje jak ta z chłodnicy, szyb przedniej podczas nagrzewania jeszcze nie sprawdzałem czy nie zostawia czasem tłustych śladów(aczkolwiek jest suchutka i paruje, być może przez mokre dywaniki), brak śladów płynu na gruncie więc wycieków nie ma. Czy woda w kabinie mogła być przyczyną niedrożności tych przewodów od szyberdachu , czy mam się może liczyć z tym że to jednak jest nagrzewnica?? Wykluczam trochę opcję źle założonego filtra kabinowego ponieważ założyłem go w lutym i od tamtej pory nie było żadnych podobnych zjawisk .... Dziwnych zabarwień oleju lub spalin też nie stwierdziłem więc uszczelka też chyba odpada..... Pomóżcie proszę .... Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-11-2015 o 08:23 |
20-11-2015, 10:02 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Mokra podłoga po stronie kierowcy.
Jak u mnie było mokro to:
- była nieszczelna szyba (szklarz sprawdził i uszczelnił) - wypadł wężyk do tylnego spryskiwacza na progu kierowcy masz ze 20 tematów o tym użyj szukajki: słowa klucz: mokro, mokra, woda (szukanie w tytułach)
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez deku ; 20-11-2015 o 10:05 |
