Stary 16-11-2016, 21:28   #41
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew
Jakby ktoś potrzebował sprawne pokrętła to mam kilka kompletów.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 11:17   #42
Glazik 12
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-11-2015
Silnik: 1.8 16v
Za ile?
Bump: Witam mam jeszcze jedno pytanko za nim wymienię panel z pokrętłami, można założyć ten panel po lifcie zamiast tego z pokrętłami,będzie pasował i czy ma jakieś wady?
Glazik 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 12:38   #43
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Tego po lifcie nie spasujesz. Ma inne zaczepy.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:45   #44
maciej.szczepankowski58
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Ford Focus Mk1 2000
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 4
Witam. najlepiej kupić cały rezystor nawiewu. Kosztuje w granicach 30-40 zł. Natomiast ja mam problem taki, że nawiew działa mi na 1 i 2 biegu bez problemu, natomiast na 3 lub 4 biegu nawiew działa przez chwilę a następnie się wyłącza. Czasami dłużej, a czasami krócej. Czy ktoś wie może co na to poradzić?
Focus mk1 1.6 2000r
maciej.szczepankowski58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:25   #45
Trebor_89
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Cześć,
Chciałbym odkopać temat problemu z dmuchawą.
Bohaterem mojego problemu jest auto żony, nadmienię, że jak ja nim jeździłem to nigdy nie było problemów.. Przypadek? Nie sądzę..
Do rzeczy, mam zbliżony problem do tego z którym borykała się koleżanka Kasia, mianowicie:
Napisał KasiaNH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie u mnie na początku nie działał nawiew na 1,2,3 biegu potem wysiadł też na 4 wymieniłam cały mechanizm (ten z opornikiem)pod schowkiem i nic natomiast wybija mi bezpiecznik pod maską jak przekręcę pokrętło nadmuchu na 4 na 1,2,3 nic się nie dzieje bezpiecznika nie wywala( nie działa pomimo wymiany tego z opornikiem) może ktoś wie co się mogło stać. Będę wdzięczna za podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Kasia
Przez okres tygodnia moja połowica twierdziła, że nawiew działa tylko na 4 biegu. Wujek google podpowiedział wymianę bezpiecznika termicznego, ale za nim prośby i błagania nabrały mocy sprawczej, 4 bieg również odmówił posłuszeństwa.
Wczoraj wykręciłem owy opornik wymieniłem bezpiecznik i przystąpiłem do składania. Niestety, foka żony mnie zawiodła i nie zareagowała na nowy bezpiecznik.
Swoje kroki skierowałem ku skrzynce z bezpiecznikami (zewnętrzna) gdzie moim oczom ukazał się przepalony bezpiecznik 64 (30A). Myślę mam dziada, ale niestety... Szybka wymiana, dużo nadziei i ... nic...
Dmuchawa na 1,2 i 3 biegu nie działa, a na 4 biegu wywala bezpiecznik 64, zaś opornik nagrzewa się do granic możliwości...
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Będę niezmierni wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Trebor_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 18:04   #46
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wyjmij dmuchawę, wyczyść i nasmaruj. Sprawdź podłączając na krótko do akumulatora. Bezpiecznik wymień na końcu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 19:46   #47
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Często idzie spotkać fokusy ze spaloną deską rozdzielczą, właśnie przez zwarcie w nagrzewnicy, także nie lekceważcie tego.
Stary 17-03-2017, 12:05   #48
Trebor_89
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też uczyniłem i dmuchawę uzdrowiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
