08-02-2014, 21:38 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Dogrzewacz d5wz nie startuje jakie mogą być tego przyczyny ?
Mam problemik z D5WZ analog, po podłączeniu uruchamia się dmuchawa na 5sek ,1 sek przerwy i znowu 5 sek, świeca podczas tego dostaje napięcie, ale pompka paliwa nie startuje , napięcie na tej pompce wynosi znikome 10mV. I tak za każdym razem po podłączeniu. Pompka paliwa sprawna -cyka jak podaje napięcie, świeca i dmuchawa działają, czujnik płomienia ma około 1kOhma a pozostałe 2 czujniki też działają pokazują zbliżone wartości około 30 KOhm. Jakieś sugestie koledzy macie Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2014 o 21:04 Powód: poprwa tytułu |
09-02-2014, 10:18 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Re: dogrzewacz d5wz
Musisz odczytać błędy w sterowniku dogrzewacza. Najczęstszą przyczyną niedziałania jest głównie elektronika i robi jakieś cuda. Sam raczej tego nie zrobisz.
09-02-2014, 12:29 | #3 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Re: dogrzewacz d5wz
A czy da się Vag-iem sprawdzić błędy w tym dogrzewaczu? A jak tak to jakim programem i czy przedmuch w działającym dogrzewaczu przebiega jak u mnie 5s, przerwa 1s i znowu 5s?
09-02-2014, 17:31 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: dogrzewacz d5wz
Przedmuch jest tak jak w każdym dogrzewaczu długi i wynosi ponad minutę,dogrzewacz dedykowany ,czy uniwersalny ? Od tego zależy jak odczytać błędy.Twoja sytuacja wygląda jakbyś miał za mało prądu(zgnite przewody zasilajace),wystarcza go na dmuchawę ,a na świecę żarową już nie i dlatego ogrzewanie startuje od nowa.
11-02-2014, 19:30 | #5 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Odp: Dogrzewacz d5wz nie startuje jakie mogą być tego przyczyny ?
Dogrzewasz jest fabryczny nr. d5wz 25 2094 przewody zasilające dolutowałem do kostki by mieć pewność dobrego styku i dalej to samo.
11-02-2014, 20:02 | #6 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dogrzewacz masz w aucie,czy na stole ?
Przewody dolutowałeś od strony pieca,czy z drugiej strony? Diagnoza tego pieca jest bardzo prosta,interfejs VW z linią K ogarnie temat bez problemowo. |
12-02-2014, 18:01 | #7 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Kolego na stole mam ten piec, przewody dolutowałem od strony pieca. Mam taki interfejs vag z linią K, jakim programem to zdiagnozować i jak podłączyć do tego interfejsu?
12-02-2014, 18:44 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Program nazywa się EDIT firmy Eberspacher,standardowa diagnoza jest na przewodzie niebiesko/białym sprawdź,czy w złączu pieca jest taki przewód.Podłączasz go bezpośrednio do lini K interfejsu,wszystko.
Jak nie będzie u Ciebie przewodu niebiesko/białego to spróbuj zdiagnozować piecyk po przewodzie biało/fioletowy. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-02-2014 o 18:58 |
14-02-2014, 23:33 | #9 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
A czy trzeba podłączyć jeszcze zasilanie do któryś pinów w interfejsie przy diagnozie przez k-line w programie EDiTH? bo gdy podłączam sam k-line to nie łączy z d5wz.
15-02-2014, 06:51 | #10 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak, interfejs trzeba zasilić skoro ogrzewanie masz na stole.
