Stary 23-03-2018, 14:48   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Doposażenie w elektrycznie otwieraną klapę bagażnika
Z tego co kojarzę to @mm32 zrobił u siebie i na oryginałach wszystko.
Oczywiście chodzi mi elektryczne otwieranie/zamykanie a nie machanie nogą
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-03-2018 o 14:52
Stary 23-03-2018, 14:51   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Dołożył klapę elektryczne otwieraną,a nie czujnik na machnięcie nogą.
Stary 23-03-2018, 18:29   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Napisał Focuss-F1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komuś...
Standardowo - rosyjski kolega. Ciekaw jestem, czy nie ma prawie wszytkiego ogranego softem z S-maxa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam się lubują w takich pomysłach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2018 o 16:14
Stary 24-03-2018, 15:21   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i chyba lepiej kupić całą klapę chociaż wolał bym zostać przy starej klapie.
Kupujesz całą klapę i tylko przekładasz fanty-ja tak zrobiłem.
Dodatkowo warto zaopatrzyć się we wiązkę wnętrza ,by wypleść potrzebne kabelki-ja tak zrobiłem.
Stary 25-03-2018, 13:21   #15
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
Czy mozesz opisac caly proces dolozenia klapy, ? Co bedzie potrzebne, gdzie sie wpinamy itd programowanie ?
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 19:05   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał mrironman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj za bardzo nie ma co opisywać,bo jak zakupisz elektryczną klapę to po prostu przekładasz rzeczy z jednej do drugiej.Jeśli chodzi o instalację to wyplatając kabelki robisz zdjęcia,albo zapisujesz sobie ,gdzie jaki kabel idzie i wplatasz do swojej instalacji.Cała filozofia.
Jeśli chodzi o konfiguracje to robiłem to UCDS'em.Znalazłem auto na allegro w bardzo podobnej konfiguracji do mojego,ale z elektryczna klapą.Porównałem parametry w IPC i BCM i gotowe.
Stary 25-03-2018, 19:52   #17
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Klapę najlepiej po kolor? Chodzi mi głównie o samą kamerkę, chyba jest dosyć dobrze zintegrowana z tylną blendą czy można przełożyć samo urządzenie?
I jeszcze pytanko co do kabelków, kostki lub końcówki przekładałeś czy tylko wystarczy dorzucić kabelki do istniejących?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 20:00   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Klapę kup najtańszą,kompletną.Ja trafiłem pod kolor,ale nie liczyłem na jej idealny lakier,bo wiedziałem,że przesyłka odciśnie na niej swoje piętno.Można przełożyć samą kamerkę z przyciskiem otwierania klapy.
U mnie powstał mały problem bo zakupiona wiązka wnętrza była od kombi (ja mam HB) a kombi do podłączenia klapy tylnej ma dwie duże wtyczki,a HB ma 4 małe wtyczki,więc przepinałem kilkanaście kabli.
Stary 25-03-2018, 20:50   #19
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Dzięki za info. Pozostaje mi szukać klapy z kamerką i automagicznymi podnośnikami do klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2018, 21:07   #20
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A czy ktoś przerabiał elektryczną klapę w sedanie Fusion USA?
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
