22-08-2011, 13:12 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Automatyczne zamykanie drzwi - jak wyłączyć?
Mój Galuś ma taki patent, że gdy się otworzy zamki pilotem, to następnie trzeba otworzyć drzwi kierowcy albo klapę bagażnika. Jeżeli się nic nie otworzy, albo się otworzy inne drzwi, to po ok. 20 sek. samochód się sam zamyka. Jest to denerwujące, bo jak wkładam do fotelika najmłodszą to nie mam szans zdąrzyć otworzyć drzwi kierowcy. Pozostaje także ryzyko, że się wrzuci kluczyki do środka i samochód pięknie zaryglowany (zresztą podwójnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Czy jest patent aby wyłączyć to automatyczne zamykanie? Dzięki i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez dzgdz ; 23-08-2011 o 08:19 |
22-08-2011, 13:42 | #2 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Odp: automatyczne zamykanie dzwi - jak wyłączyć
Sprawdź, czy po otwarciu tylnych drzwi zapala się oświetlenie. U mnie otwarcie dowolnych drzwi dezaktywuje "czuwanie". Funkcja b. przydatna. Czasem zdarza się otworzyć samochód nie mając takiego zamiaru. Po 20s sam się zamyka, a tak stałby otwarty.
Bart |
22-08-2011, 19:25 | #3 |
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
ja nie mialem tylnych drzwi podlaczonych pod alarm i bylo to samo zobacz czy krancowki dzialaja wszystkie |
24-10-2011, 09:26 | #4 | |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Czy to można jakoś przeprogramować, tj. aby otwarcie dowolnych drzwi samochód traktował jak otwarcie drzwi kierowcy? |
24-10-2011, 10:13 | #5 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Odp: automatyczne zamykanie drzwi - jak wyłączyć?
Jeżeli masz ori alarm to w vagu przekodujesz bez problemu.
25-10-2011, 09:31 | #6 | |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Tak, mam. Miałem też dodatkowy alarm, ale samochód głupiał jak się nie otworzyło drzwi kierowcy na czas i w końcu alarm zablokował samochód i musiałem wzywać elektryka. Elektyk w 20 sek. rozbroił ten dodatkowy alarm za pomocą obcęgów do drutu. Teraz jest lepiej ale nie doskonale. Pomyślę z tym przeprogramowaniem VAGiem. Przy okazji może się uda zamienić niemieckie komunikaty na angielskie. Polskich pewnie nia ma. |
25-10-2011, 09:39 | #7 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Lepiej zrób tak żeby działały wyłączniki w pozostałych drzwiach a problem zniknie. To dobra i pożyteczna funkcja zamykania zamka gdy nie otworzy się drzwi. No i funkcja włączania oświetlenia kabiny też jest pożądana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmień elektryka na takiego co problemy rozwiązuje nie tylko za pomocą obcinaczek.
26-10-2011, 11:13 | #8 | |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
Rozumiem, że to się da przeprogramować VAGiem? A tamta akcja kobinerkami byyła warta swojej ceny. Pozbyłem się nieoryginalnego alarmu, który powodował problemy a w końcu zablokował samochód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-10-2011, 16:33 | #9 |
Imię: Roman
Model: Alhambra
Rocznik: 1999
Postów: 336
Nie, tego się nie da zrobić Vagiem. Trzeba poszukać usterki w obwodzie. Na początek sprawdź czy wyłączniki przy drzwiach są sprawne.
26-10-2011, 18:15 | #10 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
witam w starym fordzie tez mialem org.alarm ,ale obojetnie ktore drzwi otworzylen ,swiatlo sie zapalalo,i centralny nie zamykal automatycznie drzwi napewno masz cos nie tak z elektryka
