Stary 12-01-2017, 15:26   #1
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie Kombi Zablokowana klapa bagażnika jak otworzyć awaryjnie
Cześć wszystkim
Będę bardzo wdzięczny za poradę jak otworzyć klapę z kompletnie niereagującym zamkiem. Impuls elektryczny dochodzi do zamka ale zero reakcji (słychać cyknięcie), czyli odpada opcja z uszkodzonym przewodem, bezpiecznikiem itd. Jedyne na co liczę to otwarcie klapy i wymiana zamka.
Dotarłem już do środka, zdjąłem osłonę, i widać tam jedną śrubę torx, niestety pozostałe dwie są zakryte zamkiem. Czyżby tylko siłą lub cięcie?
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 19:38   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kombi Zablokowana klapa bagażnika jak otworzyć awaryjnie
A jak pociągniesz za linkę w środku to tez nie otwiera?? W ostateczności utnij bolec na który zahacza się zamek.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 21:39   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Próbowałeś kluczykiem? Przekręca się w prawo.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 22:23   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
U mnie podobny problem. Otwieranie nie działa z przycisku , ani z pilota. Nic nawet nie pyknie. Otworzyłem klapę po pociągnięciu linki przy zamku z kluczem. Kluczykiem nie mogłem ....zardzewiał zameczek.
Podepnę się...
bezpieczniki OK. Alarm się załącza , ale nie zamyka drzwi. Nawet po przekręceniu klucza w drzwiach i zamknieciu , zamykam tylko te drzwi . Ma ktoś jakiś pomysł ?
Bezpiecznik z tyłu bezpieczników F 63 też dobry.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 23:15   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Było na forum, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba że nie chce się tobie dłubać w zamku to mam sprawne zamki.
Stary 13-01-2017, 10:43   #6
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
To na pewno nie jest wina czerwonych gumek , Od dawna już ich niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po drugie....
Zamek nawet nie piknie , zero reakcji. Jak był problem z gumkami, to zamek się otwierał i od razu zamykał , albo odwrotnie . Teraz nawet nie piknie .
Stary 13-01-2017, 18:26   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
No to sobie odpowiedziałeś albo masz przewody przerwane albo zamek powiedział dziękuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
