Stary 30-08-2009, 13:18   #1
lukasz121712
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana osłony przegubu
jak wymienić osłone przegubu przy mondeo Mk2:
Ostatnio edytowane przez lukasz121712 ; 30-08-2009 o 13:43
lukasz121712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 13:33   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Wymiana osłony
Najlepiej ją wymienić prawidłowo. Załóż jeszcze ze dwa posty na ten temat.
Stary 30-08-2009, 13:38   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
zdjac przegub, wymienic osłone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2009, 13:48   #4
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
musisz odkrecic nakretke na zwrotnicy mocujacą czop półosi
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 13:55   #5
lukasz121712
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
i co dalej
Stary 30-08-2009, 14:48   #6
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
odkręcić sworzeń wahacza i końcówkę drążka kierowniczego oraz zdjąć zacisk hamulca i tyle powinno wystarczyć by wysunąć przegub z piasty, następnie należy odłączyć przegub od półosi i wymienić osłonę przegubu pamiętając o dołożeniu odpowiedniego smaru. Najlepiej jest wogóle umyć przegub i napełnić go świeżym smarem. By to wszystko poskładać należy postępować odwrotnie
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 15:07   #7
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Koledzy znacie może producenta(nazwa) który robi dobre osłony przgóbu?Te które montowałem dotychczas nie wytrzymują nawet pół roku.Pozdro
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 01:20   #8
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Napisał Sławek Mondło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup oryginał to wytrzyma nastepne 12 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 13:57   #9
lukaszz
Zarejestrowany: 18-08-2007
Postów: 4
Wie ktoś jak wyciągnąć przegub wewnętrzny (od skrzyni) z lewej strony ?
Próbuje to wycisnąć łyżką ale nie daje rady.
Musze go wyciągnąć ponieważ podczas jazdy przegub nie zazębia się i nie kręci półośką na lewe koło, trzeba wtedy podnieść samochód i pchnąć półośkę w stronę skrzyni, aby samochód mógł dalej jechać.
Problem pojawił się gdy nakrętka (4 kontr nakrętki) piasty zaczęła się odkręcać podczas jazdy, myślę że wtedy przegub wewnętrzny mógł się uszkodzić.
Edit:
Udało się wyciągnąć, podniosłem prawą stronę, kolega kręcił prawym kołem a ja wyciągnąłem przegub 2-ma łyżkami.
Widzę teraz że metalowa zawleczka na końcu frezu jest trochę wygięta i to był chyba powód wyjeżdżania przegubu.
Ostatnio edytowane przez lukaszz ; 06-09-2009 o 15:23
lukaszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
