17-04-2014, 19:37 | #1 |
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: dostawczy
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1996
Postów: 8
Mega obroty biały dym
Witam powiedzcie mi co się mogło stać. Jechałem nagle obroty na maxa z tłumika chmura białego dymu. wyłączyłem silnik po chwili włączyłem pochodził chwile szarpiąc po czym zaczoł juz pracować równo. kilka razy mi sie tak już zdarzyło co może byc przyczyną dodam że dzieje sie tak na zimnym silniku
17-04-2014, 21:21 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Mega obroty biały dym
Może kończy się turbina - wyrzuca olej i silnik zaczyna pracować na tym oleju. Zjawisko opisane jako "choroba szalonych diesli". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzeba by sprawdzić turbinę. Druga możliwość w tym silniku to uszkodzone mocowanie wałka dźwigienek zaworowych - olej wyrzucany jest pod pokrywę klawiatury i przez odmę dostaje się do kolektora ssącego. Generalnie trzeba sprawdzić dolot, gdzie zaczyna się obfite zaolejenie - czy od turbiny, czy od odmy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2014 o 09:38 |
18-04-2014, 19:10 | #3 |
Model: dostawczy
Silnik: 2,5td
Rocznik: 1996
Postów: 8
turbina była założona po regeneracji 3 lata temu troche szybko by sie kończyła chyba
sprawdze ten dolot i dam znać |
18-04-2014, 20:12 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Ja miałem kiedyś podobny przypadek w eskorcie. Winowajcą była uszkodzona pompa wtryskowa. Pomiędzy turbiną a pompą wtryskową był przewód, w chwili kiedy turbina pracowała ciśnienie doładowania "zachęcało" pompę wtryskową do zwiększenia dawki paliwa na wtryski. W moim eskorcie był uszkodzony zawór w pompie i w chwili kiedy ciśnienie doładowania było niskie (na biegu jałowym) paliwo poprzez ten przewód dostawało się do turbiny a tam razem z powietrzem trafiało do cylindrów. Silnik niekontrolowanie na kilka sekund rozbiegał się do max obrotów generując przy tym przeogromne ilości białego dymu.
18-04-2014, 20:52 | #5 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale może być coś nie tak z pompą, skoro silnik dał się wyłączyć stacyjką (jak napisałeś). W przypadku "choroby szalonych diesli" możliwość zatrzymania silnika to najczęściej zadławienie na najwyższym biegu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2014 o 21:01 |
