09-07-2014, 06:17 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 70 KM
Postów: 10
Odp: Słabo odpala możliwa przyczyna ?
Koledzy a czy w silniku 1.3 70 KM też trzeba regulować zawory ? Też mam problemy z odpalaniem szczególnie rano ( kilka dobrych sekund, czasami za drugim razem ). Nowe świece i przewody wymienione oraz filtr paliwa.
09-07-2014, 19:16 | #12 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
regulacja zaworów hydrauliczna jest
10-07-2014, 04:26 | #13 |
Imię: Jacek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 70 KM
Postów: 10
Dziękuję srsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-01-2015, 09:34 | #14 |
Imię: Jacek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 70 KM
Postów: 10
Witam po dłuższej nieobecnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coraz gorzej mi odpala. Teraz jak zimno to zupełna porażka. Słychać jak pompka pompuje( 2 sek? nie za krótko ? )Muszę dosłownie z 4-5 razy kręcić żeby zaskoczył. Jak jeżdżę z przerwami nawet po kilku godzinach postoju to jest w porządku a z rana- porażka. Świece nowe, kable,filtr paliwa. Zapytam się czy w Ka jest zaworek zwrotny paliwa i czy może być to wina pompki ?
06-01-2015, 11:19 | #15 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Pompa jest w zbiorniku, gdy załączysz zapłon pompka nabija ciśnienie a gdy kręcisz rozrusznikiem znów pracuje. Jeśli obwiniasz pompkę to zanim zaczniesz kręcić włącz i wyłącz 10 razy zapłon. Pompka chodząc 10 razy po 2 sekundy powinna nabić ciśnienie dla wtrysków.
Uszkodzona pompka dawała by objaw braku paliwa przy dużym zapotrzebowaniu, np. niska prędkość maksymalna. |
08-01-2015, 11:18 | #16 |
Imię: Jacek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 70 KM
Postów: 10
Witam. Zaprowadziłem wczoraj auto do mechanika. Jak zwykle po nocy ledwo odpaliłem ale do rzeczy. Pompka sprawna, zapłon też, podpięli pod komputer i wykazało, że coś nie tak jest z czujnikiem temperatury. Na zimnym silniku komp pokazywał o dziwo +60 stopni temperatury cieczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ciepło to jeszcze w miarę odpalał jak zimny to nie było ssania. Wymienili na nowy i po dzisiejszej nocy odpalili od pierwszego strzału. Pojeżdżę dzisiaj bo nie chcę zapeszać, jak będzie dobrze czy źle to na pewno dam znać a teraz idę po samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2015, 13:06 | #17 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jeśli komputer sterował jak przy temp silnika +60°C to nic dziwnego, że nie mógł odpalić.
09-01-2015, 14:57 | #18 |
Imię: Jacek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 70 KM
Postów: 10
Witam. Jak na razie wszystko w porządkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Żadnych niespodzianek.
