Stary 07-06-2007, 13:36   #1
okowitka
Zarejestrowany: 06-04-2006
Model: Mondeo IV kombi
Silnik: 1,8 TDCI 92 KW
Postów: 12
Domyślnie Brak prądu podczas zapalania silnika
Witam.
Problem:
Podczas zapalania silnika po dwoch czy trzech obrotach rozrusznika nagle tak jakby odcinalo prąd na okolo 1 s po czym samochod zapala. Nastepnie wskazowki prędkościomierza, obrotomierza i reszty zegarow przesuwaja sie do konca i wracaja na poczatek. W tym czasie resetuje sie komputer. Nastepnie samochod funkcjonuje bardzo dobrze.
Co to moze byc??Jak temu zaradzic??
Prosze o szybka pomoc.
Opis dotyczy forda mondeo 2002r 2.0 TDCi 130 km
Pozdrawiam.
oko
okowitka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2007, 14:40   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał okowitka
I na pewno licznik dzienny się zeruje.
Jest to wynik zbyt dużego spadku napięcia podczas rozruchu.
Najprawdopodobniej kończy się akumulator.
Ale warto najpierw sprawdzić :
- stan naładowania akumulatora + test pod obciążeniem
- prąd ładowania
- gruby przewód masowy łączący silnik z karoserią.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 18:36   #3
pm66
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 44
Domyślnie Re: Brak prądu podczas zapalania silnika
Miałem podobną przypadłość, ale samochód niechciał odpalić, tylko rozrusznik kręcił, zegary wariowały .............
Okazało się, ze akumulator do wymiany. Po wymianie wszystko ok, ale okazało sie(akumulator miał zielone oczko, które zrobiło sie po miesiącu czarne - czyli trzeba doładować), że mam za słabe doładowanie - jestem w trakcie diagnozowania .
pm66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 19:45   #4
okowitka
Postów: 12
Domyślnie
Dzieki pk40.
Okazało sie ze łatowanie jest dobre. Akumulator do wymiany.
Jeszcze raz dziekuje.
oko
Stary 10-06-2007, 20:54   #5
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
może być też padnięty rozrusznik przy obracaniu może robić zwarcie np szczotka się zawiesiła
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
