Stary 16-05-2019, 12:47   #31
camilo1987
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: 1.8 sci
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: swiecaca kontrolka esp
Hej . Rozwiazales problem z ESP. U mnie też się zapaliła kontrolka ESP. I nie ma błędów. Czy kalibracja czujnika kierownicy pomoże?
Bump: Witam. U mnie też pali się ESP. Nie ma błędów. Czy kalibracja czujnika skrętu pomoże?
camilo1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 15:41   #32
Dialer1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Witam. Chciałbym dołączyć do tematu a że "forumowicze" jestem od wczoraj a mojego mondzia mam od dwóch tygodni więc jeszcze nie całkiem wiem jak to zrobić 😀. Ale do rzeczy. Mondeo mk3 2003r 1.8 benzyna. Miałem uszkodzony licznik więc go wymieniłem. Od tego czasu świeci się kontrolka ESP,(samochodzik w poślizgu) może nie było by w tym nic szczególnego gdyby nie fakt że moje autko nie posiada ESP. Czy jest możliwość samodzielnego zgaszenia tej kontrolki?
Dialer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 21:17   #33
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
A licznik taki sam? W sensie przedlift/polift.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 19:28   #34
Slawusd
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Mondeo MK3 awaria ESP
Witam posiadam mondeo MK3 combi 2.0 TDCi 2004 rok
Nie działa ESP świecąca kontrolka w serwisie forda podłączyli do komputera i nic nie znaleźli 150 wyrzucone w błoto
Ale przy zmianie opon miałem wd40 i za tarcza chamulcowa lewy tyl spryskalem wewnętrzną stronę tarczy i o dziwo jadąc kontrolka zgasła a ESP zaczęło działać lecz niepocieszylem się długo bo na drugi dzień znowu to samo .
Więc mam pytanie czy tam jest jakiś czujnik wtyczki bo może coś nie łączy bardzo proszę o pomoc do serwisu już nie pojadę .
Slawusd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 19:39   #35
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 awaria ESP
Jak przy każdym kole masz tam czujnik ABS/ESP. Najpewniej to sam czujnik niedomaga, ale nikt Ci nie powie czy to czujnik czy kostka. Zacznij od rozpięcia kostki i wyczyść wszystko. Jak to nie pomoże to posprawdzaj czy kable w wiązce są całe. Na sam koniec wymiana czujnika.
I błagam nie psikaj WD40 po tarczach.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 19:53   #36
Slawusd
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk3
Wiem nie psikalem po tarczach dziękuję za odpowiedź sprawdzę to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
