Stary 31-08-2014, 14:06   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Dziwne zachowanie obrotów i duże spalanie
Witam ostatnio mam problem z obrotami oraz spalaniem myślę że to jest powiązane ze sobą. Czytałem masę tematów lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Objaw jaki mam to: po wciśnięciu sprzęgła w takcie jazdy, lub wrzuceni na "luz" obroty cały czas są na poziomie 1500 dopiero po zatrzymaniu się spadają do 1000. Po odpięciu krokowca auto gaśnie(tylko na PB), sprawdziłem czy nie ma nieszczelności lecz nic nie znalazłem. Przepustnica wyczyszczona po odpięciu jej obroty nie znacznie się podnoszą. Poszedł też trop na czujnik prędkości został odłączony niby sytuacja się poprawiła, zawieszał się na chwile na 1500 po czym po 2-3 spadało do 1000. Proszę o porady ponieważ auto cały czas jak by jechało na ssaniu co znacznie zwiększa koszta paliwa. Dodam ze sytuacja dzieje się na obu paliwach.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 18:10   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie obrotów i duże spalanie
zamiast czyścić przepustnice wyczyściłbym na początek krokowca
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 18:32   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko ze obroty nie falują z większych schodzi idealnie na 1500 a na postoju trzyma równo 1000 więc wydaje mi się że krokowiec odpada.
Stary 01-09-2014, 12:50   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
musi łapać gdzieś lewe powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 21:55   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Przepływomierz?
Czytaj błędy najpierwej!
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 11:14   #6
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepływomierz?
Chodzi Ci o podpięcie do kompa ?
Stary 02-09-2014, 15:34   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
