Stary 01-09-2014, 21:48   #1
shuo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 27
Exclamation Padająca elektryka z tyłu (wycieraczka, wsteczny, tablice itd)
Witam, mam galaxy mk1 2.0 benz. Siada mi elektryka z tyłu, podświetlenie tablicy nie działa, wsteczny też, wycieraczka również do tego gdy wyjme kluczyk i naciskam stop to sie świeci. Mam podpięte gniazdo do haka i coś mechanior mówił ze moze ono źle podłaczone i wali. Ale dajmy na to że po odpięciu go galej to samo będzie. Od czego zaczynać szukać problemu?
shuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 22:12   #2
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Padająca elektryka z tyłu (wycieraczka, wsteczny, tablice itd)
Od sprawdzenia wiązki kabli między klapą a karoserją czy nie popękały przewody.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 04:42   #3
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
i radze je wymienic i to jak najszybciej ponieważ bedzie cie czekac otwieranie klapy bagaznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 08:00   #4
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
No to prawda, ja musiałem już wyciąć kawałek tapicerki przy zamku żeby otworzyć klapę od środka auta. Połamane kable w prawej przelotce.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 08:02   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Napisał miketg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu nie otworzyłeś normalnie kluczykiem?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 08:39   #6
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Mam uszkodzoną tylną wkładkę zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 11:48   #7
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
A czy jest możliwość wymiany wkładki tylnej klamki na wkład taki jak do drzwi przednich ? będzie pasować ?
bo ja tez mam zepsutą wkładkę
ewentualnie jak ją naprawić ?
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 00:44   #8
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
U mnie problem wkładki zamka tylnej klapy polega na tym, że kluczyk wchodzi tylko do połowy. Syfu się nazbierało przez lata albo coś się połamało. Rozebrać można na części pierwsze taką wkładkę ale ja się tego nie chwytam, mam człowiek który zajmuje się naprawami takich zamków i ma dojście do najmniejszych części takich wkładek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
