Stary 13-11-2007, 18:54   #1
marian 1
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Zawór recyrkulacji spalin EGR
Po podłączeniu do VAG-a wyskoczyło mi że przycina się zawór ERG, co by się zgadzało bo pod czas przyspieszania przerywał. Chciałem się do niego dostać i przeczyścić. Zacząłem tak szukać na forum i po przeczytaniu sporej ilości opinii stwierdziłem że chyba warto go zaślepić a konkretnie przewód podciśnieniowy, który do niego dochodzi. Problem w tym że nie wiem gdzie on się w galaxy znajduje. Wszystkie posty które znalazłem mówiły o fordowskich silnikach chyba że coś przeoczyłem. Mógłby ktoś mnie naprowadzić a już by pięknie było jak by były jakiś fotki. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-09-2014 o 14:45 Powód: prefix
marian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 20:54   #2
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
Napisał marian 1
masz diesla, więc ci nie pomogę w zloklizowaniu EGRa.
Ale, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie jak on wygląda, masz tu linka z mondeo:
Od siebie dodam, że ja zaślepiłem przewód podciśnienia od EGRa i jeżdżę już tak jakiś czas bez problemu.
Pamiętaj, że aby znależć EGR oblukaj dokładnie okolice kolektora wydechowego, bo stamtąd powinna iść jakaś rurka metalowa, którą są cofane spaliny na dolot do EGRa.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 21:07   #3
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Zaślepiać się nie powinno. Zawór ten łączy kolektor ssący z wydechowym i powoduje powrót części spalin do kolektora ssącego. Jest na wierzchu więc łatwo go zlokalizować.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 21:24   #4
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
Napisał piotr14758
Każda ingerencjaw "fabrykę" jest niewskazana, ale spokojnie, ludzie to robią i jeżdżą.
Zawór ma zastosowanie czysto ekologiczne (dopalanie tlenków azotu) i ewentualnie obniża nieco temp. saplania, ale jest to raczej marginalne działanie na silnik, biorąc pod uwagę, np.
że niemieckie ople EGR miały, a te same montowane w Gliwicach w Polsce w bloku silnika w ich miejsce miały wkręconą blachę (były po prostu bez EGRa).
p.s.
Wysłałem do Ciebie PW w sprawie vaga i próbowałem też na maila z Twojego profilu, ale coś nie 'teges' !
Stary 13-11-2007, 21:28   #5
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Dla przykładu jak to wygląda.
Co do zasadności zaślepiania to nie jestem zwolennikiem.
Silnik został konstrukcyjnie i programowo do tego przystosowany. Silniki doładowane jeżeli mają EGR to powinny mieć go dalej.
Stary 13-11-2007, 22:04   #6
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie
No dzięki koledzy za informacje i wasze opinie. Sprobuje w takim razie go tylko przeczyścić, zobaczymy czy to pomoże. Piotr 14758 to co oznaczone to oczywiście przewód podciśnieniowy a to u góry to jest ten zawór? Możesz mi coś jeszcze powiedzieć odnośnie samego czyszczenia ,na co trzeba uważać i takie tam.
P.S. PAGOB sprawdzałem maila i jest ok także nie wiem czego nie teges, pewnie coś u nich .
Stary 13-11-2007, 22:20   #7
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
Napisał marian 1
raczej to jest rura doprowadzająca spaliny z wylotu do zaworu EGR
Czyszczenie polega na udrożnieniu zaworu, czyli czyścisz go z sadzy, aby elementy wewnątrz luźno chodziły, bez oporu i przycinania się (nie wiem jak to jest w podcisiniowych EGRach, bo ja czyściłem EGR sterowany elektyrycznie).
Możesz czyścić na sucho lub na mokro (nafta itp.)
Napisał marian 1
sorki, ale info było do PIOTR14758 :fcp4
Stary 13-11-2007, 22:21   #8
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Zdjęcie znalazłem na google. To nie jest do tego silnika ale dałem to dla przykładu.
Poniżej masz ten zawór w całej okazałości.
To jest ten element brązowego koloru z siłownikiem podciśnieniowym. To jest silnik AFN który też był montowany w Galaxy.
Wyczyść i zobacz.
Powinno się sprawdzić też zawór regulujący. Wygląda jak zawór N75 od turbiny i reguluje pracą tego siłownika.
Stary 13-11-2007, 22:21   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
Napisał marian 1
To co oznaczone na czerwono, to nie jest przewód podcisnienioy tylko miejsce styku do kolektora wydechowego, gdzie trzeba, wg uznania załozyć blachę. /zaslepić/ Węzyk podcisnieniowy jest cienki, czarny, gumowy i idzie z zawóru elektrycznego do czapki zaworu RGR, która jest na samej górze tego zdjęcia, a tam na niej po lewej stronie widać malutki 'cycek' na który ten wężyk jest zakładany.
Czyli blacha na dól i do węzyka jakąś plastikowa zaslepkę, średnicy okolo 5 mm.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 22:28   #10
marian 1
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie
Jeszcze raz dzięki. Teraz wszystko wiem. Pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
