24-06-2016, 20:20 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Glosne wycie gdzies z osprzetu silnika, prosba o pomoc
Jeżdżę z tym od jakichś 2 tys km, jest coraz glosniejsze. Nagranie miało miejsce na postoju na biegu jałowym
24-06-2016, 23:51 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: Glosne wycie gdzies z osprzetu silnika, prosba o pomoc
Podpiwiem co u mnie wyło i co może wyć u Ciebie:
-Łożysko koła pasowego sprężarki klimatyzacji -Rolka prowadząca napinacza A wyć może jeszcze: -każda inna rolka prowadząca pasek osprzętu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
25-06-2016, 10:15 | #3 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
25-06-2016, 11:27 | #4 |
Zdejmij pasek , uruchom bez paska i osłuchaj. Jak dżwieku nie będzie, na zgaszonym silniku pokręć ręcznie i poruszaj rolkami na boki. Jak łożysko, to może wyczujesz luz lub raka.
28-06-2016, 10:39 | #5 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Problem rozwiązany, winna była rolka prowadząca pasek osprzętu. Koszt rolki to 65 zł + wymiana.
