Stary 10-08-2010, 19:27   #1
wh1sky
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Ford Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Jak złączyć dwie rurki od klimatyzacji?
Witam. Ojciec mój, posiadając Forda Galaxy 2 generacji dnia któregoś pięknego zauważył, że klimatyzacja nie chodzi tak, jak trzeba. Koniec końców, okazało się, że było pęknięcie w przewodzie klimatyzacji. Dzisiaj przyszedł ten element przewodu, na którym było pęknięcie. I pytanie moje ma się następująco. Czy ktoś z was wie, w jaki sposób to wymienić? Na zdjęciu poniżej pokazuję, w którym miejscu następuje łączenie, i który element chcemy wymienić.
wh1sky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 21:38   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Jak złączyć dwie rurki od klimatyzacji?
Łączenie jest bardzo łatwe jeżeli ma się sciągacze, ja takie nabyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tam w tym złączu jest sprężynka którą trzeba po obwodzie rozprężyć i wtedy wychodzi jedno z drugiego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 21:43   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli chodzi o tą złączkę to są specjalne przyrządy do rozłączania ale jak dobrze się przyjrzysz złączce to zobaczysz w środku sprężynę którą trzeba równomiernie odchylić na zewnątrz aby odsłonił się kołnierz i wtedy rozłączyć przewód tylko trzeba to robić w miarę delikatnie aby nie uszkodzić .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 13:48   #4
wh1sky
Silnik: 1.9 TDI
Dzięki chłopaki. Debile w warsztacie chcieli nam wmówić, że będzie to trzeba zaprasować na specjalnej machinie po wymianie. Ale to raczej od początku było dzikie, skoro na allegro 80% aukcji jest z pojedynczymi częściami. Sprawa załatwiona. Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
