Stary 12-10-2018, 11:54   #1
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 13
Question Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Mam problem z gniazdami zapalniczek. Otóż, potrzebuję podłączyć wideo-rejestrator i CB właśnie do zapalniczki lecz problem polega na tym, że zasilanie jest cały czas, a to sprawia duże utrudnienia.
Jeszcze jedno, w wideo-rejestratorze mam również kamerę wsteczną i gdy jest podłączona strasznie sieje zakłócenia w CB.
Z góry dzięki.
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 11:57   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazd zapalniczek MK5
Sprawdziłeś czy jest cały czas ? Podłącz , zamknij samochód i sprawdź po 45 min, godzinie . Tylko przez szybę patrz czy jest zasilanie, bo jak otworzysz centralny to na pewno będzie. Co do zakłóceń to zasilacz kamery chyba sieje . Miałem tak w MK4 . Tani zasilacz do ładowania telefonu siał tak, że i radio i CB głupiały.
Stary 12-10-2018, 12:57   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,518
Spróbuj użyć do zasilania coś podobnego
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-10-2018, 13:46   #4
lukas2306
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Bez sensu czekać godzinę, ma się wyłączyć po wyłączeniu zapłonu. Na początku jak chciałem podłączyć miałem tak samo, czyli zasilanie w gniazdkach cały czas. Parę dni wcześniej jak podpinałem kamerę o dziwo po wyłączeniu zapłonu zasilanie w zapalniczce uciekało. Dzisiaj znów jest. Może to jakaś kombinacja lub programowanie. Autko mam od tygodnia więc się go uczę i t i owo przestawiam. Może to się da programować? Co o tym sądzicie.
A co do tej przetwornicy to kupię, 25 zł na aledrogo dupy nie ma więc spróbuję.
Pozd.
Stary 12-10-2018, 20:41   #5
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Programuje się czas po jakim ma się wyłączyć prąd w zapalniczce.
Powerpoint Timeout Time BCM 726-39-01
1194 xxxx xxzz Default, 1 Hour, 15 Minutes
0001 xxxx xxzz 1 Second
5460 xxxx xxzz 6 Hours
A8C0 xxxx xxzz 12 Hours
FD20 xxxx xxzz 18 Hours
FFFF xxxx xxzz Max, 18 Hours, 12 Minutes, 15 Seconds
Powerpoint Power Setting BCM 726-39-01 xxxx x*xx xxzz 0=Always On, 1=Timeout Enabled
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 18:55   #6
Matyś
Avatar Matyś
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2017
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 38
Cześć czy ktoś z Trójmiasta lub okolic mógłby mi przeprogramować gniazdo na wyłączenie zaraz po wyłączeniu zapłonu? Oczywiście odpłatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 22:17   #7
kierowcaBombowcaF1
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 14
Cześć,
zastanawiam się nad zakupem kamerki XIAOMI MAI70 PRO lub 1s. To będzie mój pierwszy w życiu rejestrator w aucie.
Czy ktoś z Was montował u siebie tą kamerkę? W którym miejscu najlepiej ją zaczepić? Jak schowaliście kabel USB, który daje zasilanie - bardzo prosiłbym o zdjęcia. Zastanawiałem się gdzie by wcisnąć ten kabel USB ale nigdzie miejsca nie ma, czy da się go zamontować elegancko bez rozbierania elementów auta? Czy są jakieś metody na to?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierowcaBombowcaF1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 07:51   #8
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Domyślnie Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Ja kupiłem kamerkę Viofo i podłaczyłem przez taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpośrednio do BCM. Kabel przeciągnąłem w podsufitkę i lewy słupek kierowcy. Kamera wyłącza się po 15 minutach.
Typ Pliku: jpg viofo.jpg (92.6 KB, 256 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gps viofo.jpg (91.1 KB, 205 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-04-2020 o 12:29
Stary 01-04-2020, 08:10   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Za schowkiem masz zasilanie po stacyjce,
tu masz film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-04-2020, 09:10   #10
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 133
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też podłączyłem moją kemerę Voofo bezpośrednio pod bezpieczniki tylko z zestawie miałem drugi kabel i nie potrzebowałem adaptera zapalniczki
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
