Stary 11-07-2009, 21:58   #11
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Wymiana piasty kola przedniego
Hejka. Ile teraz masz na blacie? Po wymianie jest ciszej??? Strasznie dokuczliwe to huczenie mam juz lekkiego nerwa. Oprocz orginalu, jakiego innego "solidnego" producenta lozysk polecacie?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 11-07-2009 o 22:08
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2009, 22:36   #12
cejzik
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Sprawa jest świeża, z tamtego tygodnia więc stan licznika zmienił się nieznacznie ale zrobiło się cichutkooooooooo. Wcześniej huczało jak bym gumę złapał.
cejzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 12:59   #13
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Właśnie mi mechanik oznajmił, że nie może wyciągnąć czujnika ABS i boi się że szarpanie się z nim na siłę skończy się urwaniem cholery a nowy kosztuje ok.150 zł. Nie widać żadnej śrubki która by go mocowała więc może jest jakiś zatrzask w zwrotnicy. W ogóle wymiana jest dość skomplikowana bo łożysko z piastą jest wpasowane bardzo mocno i precyzyjnie w zwrotnicę. Nie ma pierścieni segera które by ustawiały położenie łożyska względem zwrotnicy no i nie wiem co zrobić. Może skończy się serwisem.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 13:24   #14
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
pawkrzem co to za mechanik ?? Łożysko do przodu jest w kształcie piasty i jest niewymienialne, nie posiada segerów a całość tylko i wyłącznie do wymiany.
Koszty:
VKBA 3660 - 365,00 PLN brutto sztuka,
BERG - 250,00 PLN sztuka (pakowane w pudełko BERG w środku FAG),
Chiny
165,00 brutto
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 13:37   #15
pawkrzem
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Ja wiem, mam nową piastę FAG za 235 zł (był też do kupienia FAG z naklejką Motocraft lub FoMoCo za 260 zł). Problemem może być delikatne wyciągnięcie czujnika ABS bo się chyba zapiekł lub jest jakoś magicznie mocowany do zwrotnicy.
Stary 30-03-2012, 15:26   #16
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Czujniki są na śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś z tymi foto nie tak - http://zapodaj.net/images/67876665d807.jpg
Ostatnio edytowane przez leonov ; 30-03-2012 o 16:47
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 12:40   #17
DUK45
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Ja wymieniałem lewe przy 90tys, a prawe przy 105tys. Kup FAG łożysko z piastą i będziesz zadowolony. Nie pamiętam czy czujnik ABS jest na śrubkę, ale mechanior sie z nim nawalczył. Powodzenia
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 18:04   #18
Marek47
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 9
Witam.Piasta FAG ok.Czujnik ABS jest przykręcony jednym wkrętem, najlepiej wyjąć go po demontażu zwrotnicy z samochodu,zalać WD z przeciwnej strony niż mocowanie śrubka i musi wyjść.Przed montażem piaste na kilka godzin do zamrażarki a zwrotnice nagrzać do temperatury max 120 i powinno wejść bez użycia siły.Pozdrawiam
marek47
Ostatnio edytowane przez Marek47 ; 21-06-2012 o 18:05 Powód: poprawa pisowni
Marek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 10:03   #19
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Marek47 - można i tak jak mówisz, ale z tym grzaniem, to jak się jakiś "franek" dorwie, to spali wszystko w cholerę o po co to koledze. Można faktycznie "zamrozić" piastę/łożysko i wejdzie z mniejszym oporem.
w temacie: W autoryzowanym serwo robiłem stojąc obok i się bawiąc razem z mechanikiem. Na wycisk z tego co pamiętam potrzeba było ok 10t. Żeby wepchnąć też coś ok tego. Wlazło i kuka jak trzeba kolejne 80kkm.
A z czujnikiem nie pamiętam żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy... wydłubaliśmy tylko zwrotnicę (przy okazji robienia amorków z przodu bo jeden ducha i olej wypluł) na prasę i poszło.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 15:18   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
150-160.000 prawe lozysko przod, zadnych problemow z czujnikiem abs. wymieniona piasta.
170.000 prawe lub lewe tylne lozysko, juz nie pamietam, bo w tym czasie akurat nie bylo mnie w domu. w tej chwili do remontu nadaje sie tylne zawieszenie (185.000), bo mi sie kola troszke pochylily. przod lewa strona skrzypi czasami na wiekszych policjantach.
co do grzania. najbezpieczniejszym rozwiazaniem jest grzanie olejem. garnek z olejem, grzejemy na 80-100 stopni, ewentualnie gorace powietrze, ale zajmuje to troszke czasu.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
