29-09-2009, 21:39 | #11 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Strzały na LPG
lepsze to niż 75 zeta sztuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-10-2009, 07:51 | #12 |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: SCORPIO GHIA
Silnik: 2.3 DOHC 16V + LPG LRse81
Rocznik: 1997
Postów: 86
Odp: Strzały na LPG
Witam... Miałem ten sam problem, różnica jest taka że ja mam motor 2.3 ale problemy były identyczne .. Zmieniłem świece na zwykłe i przewody na boscha (tamte wydawały się być ok ale w nocy było widać piękne pioruniki na bloku) ... i teraz chodzi jak marzenie
02-10-2009, 17:34 | #13 |
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Odp: Strzały na LPG
Teraz wrzucilem NGK dwu elektrodowe - narazie nie strzela - bez problemu na samym lpg pali
02-10-2009, 18:18 | #14 |
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Odp: Strzały na LPG
coś ty wpakował 2 elektrodowe ??? aż się prosisz o wybuch -twoja sprawa 2 elektrodowe to do aut z grupy vw a nie do scorpio -jeśli już to było kupić zwykłe z ngk z lini V
02-10-2009, 19:47 | #15 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Odp: Strzały na LPG
Kolego ja mam sekwencję i na małych obrotach lubiał strzelić, najbardziej jak tak koło 1500-2000 ktoś tam wyżej też pisał.
Swiece orginał i oczywiście kable też orginał nic innego(r.óżne zakładałem aż w sklepie oddali kasę i oddałem kable) i cewki nowe. Gdzie niejwięcej mieszkasz, może bym co pomógł. Bez tych częsci na lpg ciężko będzie jężdzić |
03-10-2009, 12:15 | #16 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Odp: Strzały na LPG
Jezdzilem na Briskach Silver a dwuelektrodówki NGK miałem przez przypadek, lezały sobie kupe czasu na polce.
Zaczoł strzelac na briskach to zamieniłem na dwie eleketrody. Narazie nie strzelil, dobrze pali na lpg, i na PB szybciej sie kreci. |
04-10-2009, 08:11 | #17 |
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
Odp: Strzały na LPG
tak tylko takie swiece muszą miec stabilny i mocny układ zapłonowy -dlatego jak jest lpg to się zmniejsza przerwę a ty co zrobiłeś ??????
a kolego co ma sekwecjię i co mu sztrzela - to masz coś nietak pewnie z zaworami albo wiązka inej opcji niema |
04-10-2009, 17:16 | #18 |
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 324
Odp: Strzały na LPG
Sa jakies konsekwencje jezdzenia na dwuelektrodowkach w scorpio ??
Narazie uklad zaplonowy chyba sobie radzi - zadnych problemow Proste, ze zmniejszam przerwe. Nie w przypadku dwoch elektrod - maja mala przerwe i chyba nie da sie regulowac. |
04-10-2009, 18:59 | #19 |
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Odp: Strzały na LPG
dla wyjeśnienia, po wymianie cewki i przewodów nie strzela. A głowica była robiona. Wiążka tez
05-10-2009, 17:45 | #20 |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 98
Odp: Strzały na LPG
Przychylam sie do tematu tylko u mnie do strzałów dochodzi to że samochód jest zamulony na gazie. Dodam ze to automat jak wdepnę do końca pedał auto straszliwie powoli przyśpiesza, jak odciągam nogę zaczyna przyśpieszać szybciej.
Dodatkowo jak stroje na światłach i mam wrzucone da DRIVE to autem rzuca na boki dziwnie jakby obroty spadały tak żę aż przygasają swiatełka na desce rozdzielczej. Na benzynce jest miodzio ktoś mi powiedział że to wina przepływomierza ale gdyby faktycznie takowa była to na benzynie też by miał problem. filtry gazu, filtr powietrza, olej wymieniany jakies 100km temu. Może to być wina przewodów świec czy ewentualnie cewki? |
