25-02-2017, 22:08 | #181 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-02-2016
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Odp: Głośne wspomaganie. Dlaczego i jak to naprawić ?
U mnie wymiana zbiorniczka niestety nie pomogła. Sprawę załatwiła regeneracja pompy.
27-02-2017, 09:27 | #182 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
a ile taka nieprzyjemność kosztuje ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2017 o 06:46 |
28-02-2017, 21:02 | #183 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Mnie kosztowała 600zł
03-03-2017, 20:46 | #184 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Nad tym samym się zastanawiam. Warto wiedzieć na jaki koszt się nastawić.
01-04-2017, 09:39 | #185 |
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
Odp: Głośne wspomaganie - awaria układu z wyrzutem płynu.
No i mnie dopadło - niestety wcześniej nie trafiłem na ten wątek. Zanim doczytałem że układ elektryczno- hydrauliczny tak ma wymieniłem płyn i wyrwali mi sitko.
Trochę ucichło - albo zrobiło się cieplej sam już nie wiem. Skutkiem tej operacji była wczorajsza awaria - wspomaganie stopniowo padło przez 5km z miarowym bulgotaniem w tym czasie - po otwarciu zbiorniczka widać było jak resztka płynu strzela fontanną co chwila na jakieś 15cm ze środkowego węża (tam gdzie wcześniej było sito). Cały zbiorniczek był oblany płynem, jakby wyrzuciło go ciśnienie przez korek. Może mi ktoś wytłumaczyć, czemu cofający się płyn nie poszedł w odpływ (w drugą stronę)? Jakie są przekroje w tym układzie? Podejrzewam że kawałek tworzywa z sitka wpadł do pompy i zatkał. Chyba że kierunek się odwrócił? Dojechałem bez wspomagania do warsztatu wyjmując bezpiecznik F3 80A (też nieźle zamocowany), co wyłączyło silnik elektryczny pompy żeby jej nie zatrzeć.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS |
01-04-2017, 15:46 | #186 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Ten co wojował z tym zbiorniczkiem dł ciała i pewnie pomylił wężyki .Stąd taki efekt .
......................... Pozdrawiam . |
03-04-2017, 13:41 | #187 | |
Postów: 81
Po pierwsze co miałaby dać zamiana wężyków? przecież sita nie ma więc płyn krąży wokół obiegu, obojętnie w którą stronę. Po drugie węże są różnej średnicy, a awaria wystąpiłaby od razu nie po 100km. Po trzecie fontanna strzela ze środkowego węża (pod sitkiem), którym płyn powinien być zasysany - stąd podejrzewałem zatkanie przewodu za pompą i cykliczne cofanie płynu. Tylko czemu ciśnienie tak rośnie przed pompą że wywala płyn górą przez korek, zamiast wrzucić go do odpływu? EDIT: Problem rozwiązany. rośnięcie płynu i jego wyrzucanie spowodowane było usunięciem filtra. Nie pamiętam kto to proponował (czy tu czy w dziel Mondeo), jednak filtr ma od góry kapsel i rozrzuca płyn na boki. Wyrwanie filtra powoduje fontannę płynu aż do korka (kapanie z uszczelki), oraz po spadku poziomu napowietrzanie płynu tak silne, że kilka skrętów powodowało burze w zbiorniczku i podniesienie poziomu o 1-2cm. Potem już lawina wycieków. Spadek poziomu i bąble z przewodu ssania widać po wyłączeniu silnika. Wymiana zbiorniczka pomogła (filterek wstępny usunięty na drugi dzień). Wniosek -nigdy NIE USUWAĆ filtra. Wycie oczywiście pozostało, czas przywyknąć.
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS Ostatnio edytowane przez MisiekK ; 06-04-2017 o 21:20 Powód: problem rozwiązany |
05-10-2018, 00:04 | #188 |
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Witam.
Jestem świeżym użytkownikiem S-maxa 2.5T oraz na tym forum. Kupując auto na jażdzie testowej (kilka mil) waszystko bylo OK. Pod koniec jazdy pojawił sie niepokojący chałas -tylko podczas skręcania kierownicą. Auto kupiłem i nadal są te same objawy. Na angielkim ebay mozna kupic regenerowna maglownicę. W opisie poruszaja temat fabrycznej wady maglownicy, która zatyka filtr w zbiorniku a następnie psuję pompę. Nie zalecają wymiany pompy na nowa bez wcześniejszego wymiany "ich" maglownicy oraz zbiornika, ponieważ zostanie uszkodzona ponownie. Czy ktoś z Was wymieniał może maglownice na regenerowaną i problem ustąpił. oto opis z aukcji na ebay: "FORD SMAX MODELS OFTEN HAVE POWER STEERING PROBLEMS. IT CAN START WITH A LOSS OF ASSISTANCE ON EITHER ONE SIDE OR BOTH SIDES. THIS IS A MANUFACTURING FAULT WITH THE STEERING RACK, IT CAN LEAD TO THE PISTON INSIDE OF THE RACK STARTING TO DISINTEGRATE AND LOOSE INTERNAL PRESSURE. THIS CAN LEAD TO THE RESERVOIR FILTER BECOMING BLOCKED AND THIS IN TURN STARVES THE PUMP OF FLUID AND CAN LEAD TO PUMP FAILURE. IN ORDER TO SOLVE THESE ISSUES THE RACK AND RESERVOIR BOTTLE MUST BE REPLACED FIRST, THE SYSTEM MUST BE FLUSHED AND THEN RUN TO ESTABLISH WHETHER THE PUMP WILL ALSO REQUIRE REPLACEMENT. REPLACING THE PUMP BEFORE REPLACING THE RACK AND RESERVOIR BOTTLE IS NOT RECOMMENDED AS THIS CAN LEAD TO THE NEW PUMP FAILING AGAIN. " Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Marjian ; 05-10-2018 o 00:07 |
05-10-2018, 06:21 | #189 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Twój profil to;
Imię Mariusz Skąd Westcliff On Sea Województwo warmińsko-mazurskie Model S-MAX Silnik 2.5 T Rocznik 2007 Więc ...skoro zalogowałeś się w języku polskim to powinieneś też pisać po polsku chyba że nie potrafisz obsługiwać komputera więc może zacznij od tego .
23-01-2019, 21:36 | #190 |
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 115km
Postów: 19
witam.troszke czasu minelo moze ktos ma jakies inne pomysly, sugestie co do tematu.tez przerabiam problem buczenia.po przeplukaniu ukladu i zalaniu nwego plynu na jeden dzien przestalo po czym wroilo.(plyn mial kolor cherbaty i cos w nim plywalo.....jakies biale male cos ....)zalalem dedykowany plyn firmy swag,,,jakie nie myle,jutro postaram sie zlac jeszcze raz plyn i przeplukac sam zbiorniczek i zabrac sie za nieszczesna siateczke...
