Stary 14-01-2011, 10:09   #1
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie elektryka - szyba od strony kierowcy
Witam serdecznie
Panowie postanowiłem zająć się kolejną wadą z jaką się borykam od czasu zakupienia mojego pojazdu, a mianowicie, nie działa mi elektrycznie opuszczanie i podnoszenie szyby od strony kierowcy.
W związku z tym mam pytanko gdzie może tkwić problem, co jest najczęstszą przyczyną takiej awarii. Zerkałem do środka drzwi i nie namierzyłem silniczka, gdzie on jest zamontowany ?? proszę o jakieś sugestie.
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 10:18   #2
ochrym
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Odp: elektryka - szyba od strony kierowcy
a z kluczyka działa?
ochrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 10:22   #3
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał ochrym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z kluczyka też nie działa, wszystkie działają oprócz tej od strony kierowcy
Stary 14-01-2011, 11:06   #4
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Sprawdz wiązkie w drzwiach tam najczęściej przerwane są przewody
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 11:58   #5
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał czarli7602 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za podpowiedz, zerknąłem do wiązki, tam zlokalizowałem 1 przewód przerwany czerwono-czarny, czy on może być odpowiedzialny za awarię i czy wymiana przewodu w wiązce stanowi duży problem czy pozostaje tylko połączenie przez lut.?
Stary 14-01-2011, 12:38   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Samo lutowanie może nie pomóc. Ja u siebie też miałem z tym problem. Musiałem wymienić cały mechanizm (poprzedni właściciel wymienił nawet sterowanie przyciskami)
Silniczek i prowadnice (ceny z ASO: 850,34zł +1342,00 - ceny z sierpnia do mk2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) kupiłem na allegro za 250zł(+20 przesyłka).
Do mk1 były tańsze.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:20   #7
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mk1 były tańsze.
dzięki, tak jak piszesz, chyba trzeba rozejrzeć się za całym mech. na allegro,
pozdr. dgrabo1
Stary 14-01-2011, 14:00   #8
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
u mnie też było kilka przewodów przerwane ,przed zlutowaniem nałozyłem osłonę termokurczliwą i do tej pory mam spokój,jeżeli masz garaż jest to 15 minut pracy,więc warto sprubować
Stary 14-01-2011, 15:50   #9
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Najpierw napraw przewód a potem, jeżeli nie pomoże, szukaj dalej.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 17:05   #10
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Jak wyżej piszą przedmówcy - najpierw spróbuj sam kabel zlutować, u mnie też to wystarczyło.
Jak masz więcej czasu sprawdź pozostałe wiązki - ja miałem w każdych drzwiach poprzecierane osłony na kablach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
