Stary 31-08-2010, 15:52   #11
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Wymiana regulatora napięcia
Najgorzej było z tą śrubką na samym dole. Ciężki dostęp i w dodatku na śrubokręt krzyżakowy a z góry tego nie widać tym bardziej, że pozostałe są na kluczyk nasadowy. andrzej916804 jeśli ty robiłeś przy alternatorze komutator to wiadomo, że bez wyjęcia alternatora się nie obejdzie. Nie przypatrywałem się dokładnie ale po co odkręcałeś sprężarkę do wyciągnięcia alternatora. Nie dało się inaczej?
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 16:03   #12
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Aby wymontować alternator z auta trzeba najpierw odkręcić sprężarkę nie ma innej możliwości bo blokuje ona dostęp do jednej z dwóch srób mocujących, ale ogólnie wszystko do ogarnięcia. Pozdro
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 16:07   #13
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
A to OK., dobrze wiedzieć na przyszłość choć mam nadzieję, że moja przygoda z alternatorem zakończy się na wymienionym regulatorze.
Stary 24-06-2011, 16:02   #14
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
podepnę się do tematu i trochę go odświeżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wziąłem się za wymianę regulatora napięcia w mojej foczce (1,8 tddi, 90KM, alternator magneti marelli). niestety po jego zdjęciu z alternatora trochę się zasmuciłem - chyba nie tak powinien wyglądać komutator, nie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdj zaznaczyłem jak mniej więcej układają się szczotki nowego regulatora na tym komutatorze, ale z tego co wiem, nie powinno tam być tych rowków, tylko płaskie powierzchnie, nie?
czyli pewnie czeka mnie teraz demontaż altka z auta i wizyta u elektryka? a może da się samemu wymienić komutator/wirnik?
pozdrawiam i czekam na jakieś info.
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 22:39   #15
kristof8333
Zarejestrowany: 17-09-2011
Silnik: 1,8 B
panowie, a jak poluzować napinacz paska na alternatorze?
kristof8333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 16:26   #16
kristof8333
Silnik: 1,8 B
słuchajcie a da rade dojść do regulatora napięcia bez wyjmowania alternatora?
Stary 18-09-2011, 17:40   #17
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Napisał dd1511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje kolego. Nie powinno być żadnych rowków tam. Na foto widać ze masz już dość duże rowy, więc wypadałoby wymienić też komutator(ok 15 zł kosztuje) jest lutowany do wirnika z dwóch stron. trzeba go odczepić i wymienić a potem zalutować.
Chyba ze dysponujesz jakimś innym wirnikiem z dobrym komutatorem to możesz cały wirnik wymienić... trochę jest roboty ale czasem warto( ja tak robiłem ze 20 tys km temu) jak akurat nie ma gdzie kupić, a z naprawa nam się spieszy...
Jak masz lutownice to poradzisz sobie sam z wymianą, niestety alternator trzeba wyjąć...
Ostatnio edytowane przez fordziak4971 ; 18-09-2011 o 17:43
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 18:22   #18
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Napisał kristof8333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jak kluczem
Zakładasz klucz na śrubę od rolki napinacza i ciągniesz w dół
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 18:45   #19
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jak kluczem
Albo z góry jakimś kijem, cienką rurka można popchnąć napinacz w dół, ale wtedy wymagana pomoc drugiej osoby do zdjęcia paska...
Stary 18-09-2011, 19:30   #20
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
ja regulator zmieniałem bez wyciągania alternatora - było ciężko i poświęciłem trochę czasu ale się udało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
