Stary 30-12-2009, 21:22   #1
stilly
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Mondeo MK3 '02, Transit '96
Silnik: Diesel
Domyślnie Nietypowe objawy układu hamulcowego
Witajcie mobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę ten post ponieważ ręce już mi opadają a sam się boję swojego samochodu.
Jak napisałem w temacie poruszam się transitem z 96 roku z ABS
Problem polega dokładnie na tym że podczas jazdy nagle załącza się jakaś pompka czy cokolwiek innego po stronie pasażera w rogu samochodu (tak mi się wydaje) burczy to niesamowicie głośno i w tym samym momencie blokuje mi się hamulec. Blokada hamulca polega na tym, że jest on tam mocno trzymany w pozycji "domyślnej" nie przyciśniętej, że gdy wciskam do oporu nogę to on ani drgnie.
Muszę mu dać z kopa 3-5 razy dopiero puszcza trochę i zaczyna działać hamowanie.
Oddawałem go już 4krotnie do różnych serwisów i nic mi na to nie powiedzieli bo akurat im się przez 4 dni jazd próbnych nic nie załączyło i to są moje
ubzdurania.
Proszę o pomoc bo na prawdę potrzebuję samochodu a teraz stoi bezczynnie już któryś dzień z kolei.
Przypuszczam że to coś jest zrypane z ABS'em jakiś czujnik się załącza i wszystko głupieje.
stilly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 22:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Transit 96 problemy z hamulcem
Szkoda, że nie napisałeś, czy w prawidłowej sytuacji (bez burczenia) ABS działa prawidłowo i czy kiedy burczy a pedał robi się twardy, zapala się lampka ABS-u?
Tym nie mniej: można podejrzewać, że to nie ABS wariuje, bo po pierwsze sterownik z pompą jest po stronie kierowcy przy pompie hamulcowej, a po drugie po stronie pasażera znajduje się pompa vacu do serwa hamulca.
Myślę, że padła ci ta pompa, zlokalizowana jest na alternatorze z tyłu. Dochodzą do niej trzy przewody: w oplocie metalowym ciśnieniowy oleju z silnika, plastikowy cienki podciśnienia idący do serwa i gruba rura gumowa powrotna oleju.
Pompę vacu (jeśli to jest przyczyną) dostaniesz na Allegro za grosze, wymiana nie jest skomplikowana, potrzebny jest dobry oring olejoodporny do pompy i simering do alternatora (jeżeli cieknie) - najlepiej kupić je w ASO.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-05-2010 o 16:58
Stary 30-12-2009, 22:08   #3
stilly
Silnik: Diesel
ABS działa poprawnie podczas gdy to coś nie buczy.
Podczas blokowania hamulca i buczenia nic się nie świeci.
Najgorsze jest to, że nie da się jednoznacznie wyczuć kiedy to się załączy. Można jeździć 2 dni bez problemu a raz się tak będzie działo, że jest cały tydzień.
Dziękuję WojtekJanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW czy hamulec ręczny w tym wypadku powinien być sprawny czy raczej nie?
Ostatnio edytowane przez stilly ; 30-12-2009 o 22:13
Stary 30-12-2009, 22:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To nie ABS (na szczęście).
Coś się zwaliło w pompie, ale warto też sprawdzić alternator, bo wirnik pompy łożyskowany jest łożyskiem alternatora - jedno wchodzi w drugie, pompa konstrukcyjnie stanowi całość z alternatorem. Jeżeli pada łożysko alternatora, wtedy wirnik pompy dostaje wibracji i pompa przestaje prawidłowo pracować.
Może lepiej wymienić całość, są firmy które przy oddaniu starego alternatora sprzedają regenerowany trochę taniej.
Przy okazji - są dwa wykonania alternatora: słabszy 55A i mocniejszy 70A. Jak już, to warto poszukać tego mocniejszego.
Zgredzik
Stary 30-12-2009, 22:28   #5
stilly
Silnik: Diesel
Ok ważne, że mam już jakiś punkt zaczepienia gdzie i co szukać.
Kłaniam się nisko i dziękuję jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2010, 02:09   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Buczy, znaczy "rezonuje" Tobie albo:
1- nadmierny luz wirnika (a. łopatek) pompy vacu (za alternatorem)
2- wyrobione łożysko tylne alternatora
tak na moją wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, przy złej pracy serwa (vacu) pedał zachowuje się twardo i nieregularnie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 18:45   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Co jest grane ??? Wymieniłem simering alternatora i oring w vaku, to teraz cieknie z przodu alternatora, od strony wentylatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Którędy, do jasnej...???
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 19:34   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Oring zabezpiecza przed wyciekiem oleju na zewnątrz przy połączeniu pompy i alternatora (na tzw. kominku), simmering zabezpiecza przed przedostawaniem się oleju z pompy do alternatora.
Skoro olej nadal cieknie z alternatora, to albo są to resztki z przed wymiany, albo simmering nie trzyma...
Nie ma innej opcji...
Zgredzik
Stary 25-05-2010, 21:10   #9
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Dzięki Wojtku. Pocieszyłeś mnie trochę z tymi "resztkami z przed wymiany". Mam nadzieję że to będzie to, gdyż pojawiło się tylko kilka kropel, ale ja już spanikowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro po trasie zobaczę, co dalej. Jeszcze raz dziękuję za odzew.
Pozdrawiam.
Po ok. 170 km. suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie w silniku tylko pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 26-05-2010 o 15:41
Stary 18-11-2011, 15:16   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca się zgodzę, Transit z ABS + BTCS ma pompę ABS zamontowaną na podłużnicy prawej pod akumulatorem (w okolicy rezystora dmuchawy) vide moja pomoc i Tourneo kolegi.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
