10-06-2014, 14:36 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
Jak powinna być temperatura powietrza wydmuchiwnego przez klimatyzację?
Jaką macie temperaturę na wylocie w waszych autach przy klimatyzacji ustawionej na Lo? U mnie po wymianie fitra i napełnieniu jakiegoś minimalnego ubytku czynnika jest to ok 10 stopni.
W polecanym na forum zakładzie stwierdzili że ten typ tak ma i wszystko jest OK, na moje oko troszkę dużo i ma to raczej negatywny wpływ na nie najwyższą wydajność układu ale może faktycznie tak powinno być... ? |
10-06-2014, 14:40 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,490
Re: Jak powinna być temperatura powietrza wydmuchiwnego przez klimatyzację?
ja mam od 8 do 10, ale nie pamiętam jaka była temperatura zewnętrzna.
Pomiar termoparą z multimetra |
10-06-2014, 14:55 | #3 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Odp: Jak powinna być temperatura powietrza wydmuchiwnego przez klimatyzację?
Temat wałkowany w 3 wątkach.
Opisałem wszystko dokładnie - opcja szukaj.
§23 |
10-06-2014, 15:43 | #4 |
Model: Ford
Postów: 117
Szukałem ale powiem szczerze że konkretnej odpowiedzi jak wygląda to w tym przypadku nie znalazłem, może źle szukałem.
Masz na myśli ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Ps. Dzięki tombalt ! Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 10-06-2014 o 16:43 |
10-06-2014, 16:11 | #5 |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Między innymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
10-06-2014, 17:13 | #6 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Po serwisie klimatyzacji w ASO minimalna temperatura w wylocie z nawiewu to 7 stopni Celcjusza przy 28 stopniach na zewnątrz.
10-06-2014, 18:46 | #7 |
Model: Ford
Postów: 117
Nieźle, z otwartymi wszystkimi nawiewami czy tylko jednym?
10-06-2014, 18:52 | #8 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Opel omega po pełnym przeglądzie klimy ( czytaj wszystkie elementy sprawne) 2-3 stopnie ze środkowych nawiewów. Mierzone termometrem laboratoryjnym.
To tak dla porównania. W S-Maxach system wentylacji jest mało wydajny, chyba wszyscy na to narzekają |
10-06-2014, 19:12 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
to prawda bo niby klima działa ale jakoś schłodzić za szybko nie chłodzi. Układ 100% ok. Idzie się przyzwyczaić. Jak zdobędę termometr to zmierzę jak z nawiewu leci
S-MAX 2.0 TDCI |
17-06-2014, 19:22 | #10 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Sam po kupnie samochodu byłem zaskoczony tą słabą wydajnością, na początku myślałem że kończy się czynnik, ale okazało się, że układ jest w 80% nabity a mimo tego temp na wylocie z kratek jest stosunkowo wysoka ok 8-9°C (w Mondeo miałem 5-6). Najbardziej jest to dokuczliwe gdy podczas dużych upałów samochód stoi parę godzin na słońcu i potem doprowadzenie wewnętrznej temp. do normalności jest długotrwałe i na krótszych paro kilometrowych przelotach po mieście klimatyzacja jest najczęściej ustawiona tylko w pozycji low..
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
