Stary 30-07-2014, 10:11   #1
ilm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: ford mondeo
Postów: 48
Domyślnie Spryskiwacz od strony kierowcy działa słabo
Spryskiwacz lewy od strony kierowcy nie spryskuje szyby z wystarczająca siła - nie jest zanieczyszczony, nie jest zepsuty silniczek ani pompa obchodzą leci ale nie dolatuje nawet doczyta. Pewnie trzeba przeczyścić silniczek albo pompę ale za cholerę nie wiem gdzie to jest, nie mam schematu. Jeśli macie jakieś foty albo schematy gdzie ten silniczek i pompka jest to dajcie znać. Tylny spryskiwacz ogóle nie działa. Z góry thx
ilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 10:16   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Spryskiwacz od strony kierowcy działa słabo
pompka jest u dołu zbiorniczka - ściągasz koło od str pasażera, nadkole i masz dostęp do pompki.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:44   #3
ilm
Imię: Grzegorz
Model: ford mondeo
Postów: 48
tylko jest to jedna pompka do dwóch sprykiwaczy? bo jeśli tak to nie pompka bo do jednego pompuje dobrze a do drugiego źle. niezależnie dzieki tak czy inaczej tam zajrze.
Stary 31-07-2014, 06:01   #4
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
tak, pompka jest jedna.
Stary 31-07-2014, 12:11   #5
ilm
Imię: Grzegorz
Model: ford mondeo
Postów: 48
no to co to może być że jeden spryskiwacz od strony pasażera działa git, spryskiwacz od strony kierowcy ledwo ledwo a spryskiwacz tylny w ogóle?
Stary 31-07-2014, 13:33   #6
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Jeśli chodzi o tylny spryskiwacz to sprawdź pod podsufitką czy nie masz wycieku. U mnie przewody się rozłączyły i kapało na tylną kanapę po stronie pasażera.
Co do przedniego również sprawdź czy nie masz czasami nieszczelności przy samym spryskiwaczu pod tym wygłuszeniem maski.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 20:47   #7
Pawson
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo MkIII Ambiente
Sprawdź przełącznik przy kierownicy. U mnie miał wypalone styki i silniczek pompki słabo krecił w wyniku czego nie dawał ciśnienia. Styki można naprawić lub wymienić całość.
Pawson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 21:28   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
odłącz wężyk od spryskiwacza i na stacji benzynowej przedmuchaj kompresorem końcówkę.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
