Stary 02-01-2017, 15:00   #1
bober25
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Galaxy MkII Ghia
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 18
Domyślnie Auto nie rusza do przodu
Witam kolegów,mam problem i aż się boję czym to może się skończyć,a mianowicie-wsiadam do auta po kilku dniach postoju,odpalam,wrzucam D i nie mogą ruszyć,ale im więcej dałem gazu to powoli się toczyłem(w tym czasie włączyła się kontrolka ESP) i jakoś jechałem przez 10km do pracy.Po pracy wsiadam i to samo ale jak wrzuciłem R to zauważyłem, że auto ciągnie bez gazu a jak D to stoi w miejscu.Przy mozolny rozpędzaniu(znowu zaświeciła się kontrolka ESP) próbowałem przełączyć na manual ale tam nic nie działało,przy tym komputer nie wyświetlał dolnego paska z położeniami biegów i spalanie pokazywał w l/h a nie w l/100km,przy tym jak było mało to zaczęła mi jeszcze migać kontrolka w drzwiach od centralnego.Po przejechaniu kilku kilometrów usłyszałem pstryk przy dźwigni biegów i poczułem szarpnięcie i auto zaczęło normalnie jechać a komputer wszystko wyświetlał poprawnie(kontrolka ESP nie zgasła),po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko zaczęło się od nowa a po pewnej chwili zaczęło jeszcze szarpać przy zmianie biegów. Czy coś wam to mówi,radźcie bo nie wiem od czego zacząć
bober25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 15:44   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: auto nie rusza do przodu
zacznij od diagnostyki skrzyni biegów, czyli kompa i na co się, a potem już wnioski, czy to skrzynia czy jakiś problem poza nią.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 16:43   #3
salom
A może warto sprawdzić, czy jest jeszcze olej w skrzyni biegów ??
Zanim mechanicy wypłoszą z kieszeni parę tysiaków.
Stary 03-01-2017, 14:34   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Czytnie bledow i parametrow to kazdy warsztat zrobi.
Moze to banalny czujnik obrotow lub nad pedalem hamulca...
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 03-01-2017 o 14:42
Stary 04-01-2017, 11:36   #5
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
U mnie kabelek się poluzował "nieprawidłowy sygnał mocy silnika ble ble"
Diagnostyka ewentualnie ogarnąć prąd zanim zacznie się .......
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 08:01   #6
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
kolego masz ASB W TRYBIE AWARYJNYM. Rusza z 4biegu. Jeśli świeci ESP i masz na desce tryb TIPTRONIC na 4biegu to tak jest.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 23:05   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie produkujmy się autor tematu przepadł / nie jest zainteresowany nasza pomocą.
Stary 19-01-2020, 10:51   #8
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Odp: Auto nie rusza do przodu
Mam dokładnie to samo. Czy ktoś miał taki problem i sobie z tym poradził. Co może być przyczyną takiego zachowania.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 20:13   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
No a co mówi komputer?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:51   #10
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Problem rozwiązany,powodem tego zachowania był sterownik skrzyni biegów a dokładnie nie kontakty na płycie głównej sterownika( pęknięcia elementów SMD). Jak to mówią starość nie radość, Dodam jeszcze tylko że w tych momentach jest jeszcze brak wskazania prędkości. Dzięki za chęć pomocy. A diagnoza komputerowa wskazywała na chwilowy brak komunikacji między sterownikiem ASB a pozostałymi sterownikami. Sterownik żył własnym życiem czyli jak chciał to pracował poprawnie innym razem nie. Też to było zależne od temperatury zewnętrznej, ma ona wpływ na kurczenie i rozszerzanie się pękniętych elementów.A zaczęło się od zapalającej się kontrolki od ASP szczególnie w trasie przy przekroczeniu bariery 110km/h, wtedy wywala błąd sygnał momentu obrotowego nie zrozumiały poza tolerancją. Piszę o tym bo Kolega który zgłosił problem albo sobie z nim nie poradził albo nie chciał się tym podzielić. Odczuwalnie wygląda to tak jak by w pewnych momentach był zanik napięcia na nie których elementach życiowych zespołu napędowego.
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
