Stary 10-10-2013, 09:49   #1
bokaba
Avatar bokaba
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Domyślnie Metaliczne zgrzyty przey skręcaniu
Ostatnio w moim aucie da się słyszeć metaliczne zgrzyty przy większym skręcie w prawo i tylko w prawo. Zgrzyty te występują w okolicy lewego koła i właściwie tylko na początku jazdy (przy zimnym aucie) a ustępują po przejechaniu kilku do kilkunastu km gdy już dostatecznie zagrzeją się tarcze koła. Gdyby nie to, że przed rokiem wymieniłem tarcze na nowe i hamulce, podejrzewał bym jakieś ocieranie właśnie w tej okolicy. Koła raczej nie obcierają o nadkola. Mam co prawda bardzo delikatny luz na lewym kole, ale nie słyszę jakiś szumów świadczących, że może to być problem z łożyskiem. A może właśnie to lewe łożysko daje taki efekt, bo gdy wszystko się zagrzeje zgrzyt ustępują. Może ktoś z kolegów mógłby coś zasugerować.
bokaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 10:08   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Metaliczne zgrzyty przey skręcaniu
a sprawdzałeś osłony przegubów ?
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 11:01   #3
salom
Brak smaru w przegubach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 12:17   #4
bokaba
Avatar bokaba
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugestia kolegi chyba potwierdza moje podejrzenia. A to dlatego, że ostatnio bardzo niekompetentni niestety mechanicy zaglądali do przegubów, "na ślepo szukając usterki", w trakcie wymiany dwmmasy i sprzęgła. A jak to sprawdzić i czy da się te przeguby przesmarować i w jaki sposób?
Stary 10-10-2013, 16:20   #5
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Sprawdź najpierw jak pisałem osłony przegubów, może popękane i smar ucieka, dostaje się piach czy inne, skręć kołami na maxa i obmacaj osłony
Stary 10-10-2013, 16:24   #6
salom
Da się przeguby posmarować bez zdejmowania. Potrzebna jest ręczna towotnica do której nakładasz rozrzedzonego olejem silnikowym smaru łożyskowego. Towotnica powinna mieć wężyk elastyczny długości ok 30 cm. Zdejmujesz zacisk ten mniejszy osłony przegubu, po zdjęciu zacisku między półośkę a gumę wkładasz śrukokręt aby zrobićobok śrubokręta trochęluzu aby tam włożyć koniec tego wężyka. Wtedy dżwignią towotnicy wpychasz towot do wewnątrz osłony, aż zacznie wyciekać obok śrubokręta. Wyjmujesz śrubokręt i rurkę, zakładasz nowy zacisk na osłonę .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
