Stary 20-04-2008, 13:43   #1
mik73
Zarejestrowany: 19-04-2008
Domyślnie akumulator-rozładowuje się podczas jazdy
Witam. Wczoraj podczas jazdy rozładował mi sie akumulator. Na tablicy rozdzielczej świecił sie od czasu do czasu wskaźnik abs, gdy się zapalał to wtedy spadały obroty. Na swiatłach, podczas postoju kontrolka abs sie nie świeciła a obroty utrzymywały normalny poziom. Podładowałem przez noc akumulator a dzisiaj objawy sa identyczne. Gdy roszę zaczyna sie znowu świecić abs, autem szarpie spadają obroty a z k0omory silnika da się słyszeć brzęczenie (jakby bliżej strony kierowcy). Kontrolka ładowania sie nie świeci. Co to może być?
mik73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 13:58   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Re: akumulator-rozładowuje się podczas jazdy
brak ladowania, mialem taki sam problem, nie zaswiecala sie kontrolka a aku sie rozladowywal, przyczyna byl upalony kabel idacy od altenatora do aku, wymiana koncowki i przeczyszczenie stykow rozwiazalo sprawe
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 18:47   #3
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Tez tak mialem, i jeszcze jedno jak wypalą się diody to kontrolka ladowania może ledwo swiecic bo jest ladowanie ale nie takie jak trzeba. W bardzo sloneczny dzień możesz nawet nie widzieć że ona mryga
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 19:19   #4
Slawko
Postów: n/a
skąd ja to znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.DD dokładnie tak jest, najgorzej jak jestes daleko od domu i masz tylko kabelek 1.5mm2. Podłączony na szybko podwójnie grzeje sie jak diabli, trzeba swiatła wyłączać i nie używac innych odbiorników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 11:21   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
przerabialem w trasie... g.... glupie, myslalem ze alternator padł. Szczesciem jak targalem nim toodpadl zupelnie ten kabelek. Bo jakis kretyn nie wiedziec czemu dal tam taki maly kabel.
Stary 03-07-2010, 16:18   #6
klowa88
Avatar klowa88
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 18
Domyślnie Odp: akumulator-rozładowuje się podczas jazdy
Witam mam Forda focusa 1.8 TDdi 99 rok od jakiegos czasu rozładowuje mi sie akumulator wiec go wymieniłem na nowy i dzieje sie to samo a przed wymiana sprawdzilem czy jest ładowanie i było co to moze byc POMOCY
Ostatnio edytowane przez klowa88 ; 03-07-2010 o 16:21
klowa88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 16:47   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Trzeba odłączyć klemę najlepiej minusową od akumulator i szeregowo podłączyć amperomierz. Pobór prądu na postoju przy wyłączonych odbiornikach powinien wynosić max kilkanaście mA.
Jeżeli bierze więcej to albo diody w alternatorze puszczają albo np radio jest uszkodzone i pobiera prąd.
Trzeba polatać z amperomierzem i pobadać co "zjada" prąd.
Dla przypomnienia napięcie ładowania to 13,8V do 14,4V.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 03-07-2010 o 16:56
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
