Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 02-05-2011, 18:24   #1
pelikan
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie wymiana łańcucha rozrządu
Witam wszystkich
mam pytanie odnośnie wymiany łańcucha i kół zębatych rozrządu.
Czy mógłby mi ktoś napisać czy trzeba wyciągać silnik czy dam rade bez wyciągania silnika i co muszę zdemontować i w jakiej kolejności żeby dojść do rozrządu.
Moja nowo kupiona kaczka ma przejechane 150000 km. zawory klekotały i zostały wyregulowane miały spore luzy teraz słychać po stronie rozrządu stuki, mechanik powiedział że to łańcuszek rozrządu .Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez pelikan ; 02-05-2011 o 18:32
pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 10:00   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: wymiana łańcucha rozrządu
Łańcuch jest dożywotni i Ford nie przewiduje jego wymiany w ogóle. Przeglądnąłem właśnie e-tisa - nie ma nawet instrukcji do tego.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 11:24   #3
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Mi w serwisie Forda (nieautoryzowany) powiedzieli, że łańcuch wymienia się po 200 000km.
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 12:24   #4
pelikan
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
dzięki
być może auto ma przejechane 250000 km
posłuchajcie silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może to wałek rozrządu ?
zawory były dwa razy sprawdzane i luzy są prawidłowe 0,2 i 0,5,
czy jest możliwość osłuchania silnika słuchawkami żeby stwierdzić co stuka
Stary 04-05-2011, 19:16   #5
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
taniej wyjdzie wymienić cały silnik.
Poza tym chodzą słuchy że rozrząd jest bezkolizyjny, a jeżeli nawet jest kolizyjny to po ewentualnym stuknięciu do wymiany jedynie drążki popychaczy - koszt minimalny.
Ja bym jeździł dalej, ale wcześniej sam wyregulował bym zawory bo nigdy nie wiadomo jak to zrobili mechanicy - a w tym silniku łatwo jest się pomylić.
Nigdy nie słyszałem jak klepie rozrząd tak że jak dla mnie to klepanie to może być cokolwiek.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 20:30   #6
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Kiedyś słyszałem jak pada łańcuch w corsie B 1.4 chyba. Hałasował po wkręceniu na obroty tak jakby uderzał o obudowę silnika. Na wolnych obrotach chodził normalnie. U Ciebie klepie jak diesel niezależnie od obrotów. No chyba że taka jakość nagrania.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 19:28   #7
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiepski przykład akurat bo ople niezależnie czy pasek czy łańcuch słyną z mało żywotnych rozrządów.
Tak jak kolega wyżej radzi osobiście sprawdziłbym zawory. Sam niedawno regulowałem w Ka żony i po regulacji silnik dalej klekotał i rzęził - a robiłem to książkowo. Postanowiłem wyregulować jeszcze raz i nastała ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przebieg 156tys.
Ciekawostka: V-max (gps) przed regulacją prawie 150, po regulacji dobiłbym do 160 gdybym miał więcej drogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
