Stary 29-09-2013, 08:34   #21
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Domyślnie Odp: brak 1, 2, 3 biegu dmuchawy (rezysotr dmuchawy sprawny?)
Nie lutuj bo spalisz bezpiecznik i mały i duży, lepiej jak ktoś wcześniej pisał na końcówki od przewodów elektrycznych, a na szybko możesz sprawdzić zamiast bezp topikowego sprężynką stalową, ciut grubszą od sprężynki z długopisu, ja tak jeżdżę już dwa lata z nią, oczywiście koniecznie wyczyść dmuchawę, jak wymontujesz zdejmij z niej obudowę plastikową, jest na trzech gumowych zatrzaskach, wciśnij je do środka z wyczuciem i powoli ściągnij, sprawdzisz przy okazji stan szczotek na silniczku. Ps. jak słyszysz jakiekolwiek zmiany w pracy dmuchawy, tzn chodzi głośniej ociera, to albo ktoś już czyścił i źle złożył, gumowe zatrzaski nie wróciły na swoje miejsce, albo podstawa dmuchawy trochę zardzewiała i ociera o obudowę plastikową. jak masz czym sprawdzić to sprawdź napięcie na poszczególnych biegach, 1,2,3, jeśli nie ma napięcia to rezystor do wymiany. Napięcie sprawdzaj bezpośrednio na dmuchawie.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 13:36   #22
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Niekiedy sama wymiana bezpiecznika nie pomaga - tak było w moim przypadku. Musiałem wymienić cały podzespół.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 15:32   #23
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
witam mi nie działa 4 bieg nawiewu co to moze byc ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:00   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
włącznik
Stary 19-01-2017, 12:09   #25
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Z dmuchawą w focusie mk1 generalnie nie powinno być problemów ze znalezieniem usterki. Trzeba mieć tylko miernik i chwilę się pogimnastykować.
Od deski idzie włącznik zmiany biegów do rezystora, a potem do silniczka dmuchawy.
Na logikę jeśli odepniesz kabel od dmuchawy, dając na 1,2,3,4 bieg, prąd powinien rosnąć 5V-7V-9V-12V, jeśli go nie ma to odpinasz kabel przy rezystorze i mierzysz tam napięcie.
Natomiast jeśli prąd nie dochodzi do rezystora, tzn że przełącznik zmiany biegów walnięty.
Może też tak być, że wszędzie zmienny prąd dochodzi, przez rezystor, aż do silniczka, ale silniczek jest już na wykończeniu i dział tylko jak mu się da kopa 12V, czyli na 4 bieg
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 16:23   #26
vxz80
Postów: 327
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
włącznik
witam, włacznik ten meczaniczny za pokretłem ?
rezystor w mk1 jest pod radiem ? czy schowek ?
Stary 09-03-2017, 07:58   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
tak włacznik biegow dmuchawy, rezystor za/poniżej schowka
Stary 11-10-2017, 17:29   #28
Konrad24
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
po przeszukaniu tego forum wiem że temat mnie dotyczy :-)
Nadmuch działa mi tylko na 4 biegu więc zamówiłem na allegro rezystor.
Zastanawia mnie tylko dlaczego po odłaczeniu wtyczki od modułu nawiew dalej chodził tylko na 4 biegu? Myślałem że nie będzie chodził wcale. Czemu tak jest?
Konrad24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 15:28   #29
Wuentehahaha
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Ja mam to samo dmuchawa działa na 4 tylko dochodzą do tego wycieraczki na 1 biegu machają jak na 2 biegu i zatrzymują się gdzie chcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może szwankuje jakiś sterownik regulujący obie te rzeczy ?
Wuentehahaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 03:54   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Raczej 2 osobne problemy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
