Stary 04-04-2009, 23:49   #1
Marcus
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 7
Domyślnie Zawór sterujący zaworem EGR
mam w moim Mondeo 2,0 TD zaworek sterujący zaworem EGR (takie plastikowe ustrojstwo). Ostatnio ten element zaczął wydawać dziwne odgłosy i prawdopodobnie się niedługo wysypie. Mam jednak pytanie, czy ta część ma wpływ na moc silnika. Czy kiedy jest on uszkodzony to samochód może mulić? Czytałem że w innych samochodach, ten regulator połączony jest z turbiną. Jak jest w mondeo?
Poniżej załączam link do zdjęcia jak to wygląda.
http://img24.imageshack.us/img24/5483/dscn0032b.jpg
Dziękuję za pomoc.
Marcus
Marcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 00:17   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: [MK2] Zawór sterujący zaworem EGR
a od kiedy w mk2 jest silnika 2.0 :fcp9
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 00:37   #3
Marcus
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 7
Oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drobne sprostowanie 1,8 TD.
Stary 05-04-2009, 09:05   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Zaślep egr`a i olej temat. W tym urządzeniu jest chyba filterek, możesz ewentualnie spróbować go wyczyścić.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 10:39   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
To urządzenie ma to do siebie, że lubi brzęczeć czy piszczeć... jak zwał tak zwał. U mnie niedawno siadło i podobno często lubi siadać. Nie ma sensu się bawić w wymianę. Zaślep EGR tak jak kolega radził i będzie dobrze. No i w mondeo nie ma to wpływu na turbine, jedyne to może ten zaworek się zawieszać i wtedy egr będzie otwarty przez co będzie się mulił silnik.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 13:03   #6
Marcus
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 7
Dziękuję za odpowiedzi. Wykręciłem i rozebrałem ten zaworek tak jak radzą koledzy z Mondeo Klub Polska ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Po przemyciu całości benzyną i wymoczeniu także w benzynie filtra piszczenie ustało. Co do mocy, to nadal nie mam pewności. Radzicie żeby zatkać przy tym zaworku rurkę która idzie do EGR. Pozostałe rurki - czyli tą idącą od filtra powietrza i idącą do serwa hamulca pozostawić tak jak są - czy też zaślepić????
Stary 05-04-2009, 19:20   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
zaślep sam zawór a wężyki pozostaw podłączone tak jak są poszukaj tutaj na forum jest wiele tematów a nawet są zdjecia gdzie zaślepić
Stary 07-04-2009, 09:59   #8
adlerek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 12.1998
tak wygląda to ustrojstwo:
adlerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 13:09   #9
adlerek
Model: MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 12.1998
coś do poczytania, EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
