Stary 12-08-2009, 22:04   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie niedomykajaca sie tylna klapa
W mojej galaktyce mam taki problem ze zeby zatrzasnac tyna klape trzeba bardzo mocno uderzyc- popchnac klape z calej sily zby sie zatrzasnela. Przy uzyciu normalnej sily klapa uchwyci zamek- niby jest zamknieta ale ma jakies 5 cm luzu i nie jest dobrze domknieta. Przesmarowalem zamek ale to nie pomoga. Czy jest jakies inny rozwiazanie tego problemu? jutro bede rozbieral cala obitke tylnej klapy zeby wyminic lampe wiec moge tam zajrzec, jesli ktos ma jakeis pomysly prosze o pomoc.
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 08:21   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: niedomykajaca sie tylna klapa
Ogólnie te klapy tak mają,u mnie i w MK1 i w MK2,jak lekko puścisz to złapie jakiś tam zamek i trzeba leciec do drzwi kierowcy żeby odpuściła i mocniej trzasnąć...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 08:38   #3
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Witam. W moim galu klapa również przestała sie domykać ( po montażu gazu) skutkiem tego było np. zapalone światło w bagażniku. Stwierdziłem że fachowcy przekręcili gwinty od śrub mocujących bolec ( przy podłodze bagażnika) dlatego uciekał on od zamka i załapywał na raz. Wymieniłem śruby ( trzeba uważać -najpierw jedna a potem druga bo są wkręcane w płaskownik z otworami nagwintowanymi który jest zamknięty w belce . Jeśli by spadł nie ma możliwości go podnieść.) ,wyregulowałem bolec dokręciłam i jest OK.
Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:48   #4
radziobest
Avatar radziobest
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.0 benz +lpg
Rocznik: 1996
Postów: 14
witam
w mojej galaktyce mk1 też był problem z klapą pomimo używania jej klikanaście razy dziennie przypiekł się jeden bolec w zamku po rozebraniu i potraktowaniu go wd 40 wszystko ustąpiło problemem w tych klapach jest jeszcze ten bolec na dole na który zatrzaskuje się klapa mocowany jest na śrubach i od trzaskania klapą po pewnym czasie bolec się przesuwa po popuszczeniu śrub i delikatnym naprostowaniu przesunięciu w stronę klapy nawet milimetr jest już zauważalna różnica w zamykaniu
pozdrawiam
radziobest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 14:24   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Widocznie ten typ tak ma. Ja staram się nie trzaskać z góry lecz w końcówce zamykania dopycham ręką i się zatrzaskuje. Ale jeżeli jest otwarte jakieś okno lub drzwi to zamyka się idealnie. Wystarczy tylko delikatnie pokonać opór sprężyny i same opadną i się zamkną. To tak jakby kabina była za szczelna i powietrze nie miało gdzie uciekać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 19:51   #6
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Dokładnie tak jak mówi kolega Jarek G
Przyczyną jest opór powietrza w kabinie które nie chętnie się sciska
czysta fizyka ,musimy się z tym pogodzić i oby tylko takie problemy nas gryzły
w naszych autkach
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 07:36   #7
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
no nie koniecznie powietrze, skoro na początku się dobrze zamykało a teraz nie. Ja mam też tak, że czasami muszę drugi raz zamknąć, żeby zaskoczyło i klapa była ok. Więc chyba jednak wyregulowanie tego bolca ma duże znaczenie a nie powietrze w samochodzie :-)
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 10:30   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Jeszcze raz mówię: Jak mam otwarte drzwi lub chociaż uchylone okno to muszę klapę powstrzymać,żeby nie walnęła za mocno. Zamyka się sama swoim ciężarem tuż z nad zderzaka.
To samo miałem w Mercedesie. W bagażniku są specjalne otwory przez które ucieka nadmiar ciśnienia w samochodzie. Wystarczy, że zasłoniłem je torbami i już drzwi nie zamykały się tak lekko.
Pozdro.
Stary 15-08-2009, 21:33   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Przy kłopotach z zamykaniem klapy, trzeba sprawdzić boczne prowadnice, czy nie ociera o którąś zbyt mocno, może od srodka zobaczyć w takim położeniu klapy, aby była tuż przed zamknięciem, czy sa podobne luzy góra - dól.
Pozdr
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
