20-08-2009, 18:02 | #11 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Odp: TRANSIT 2.4 tdci t350 140 2005r
usterka naprawiona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko, że od Forda transita 315zl nowy czas wymiany 20 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam wszystkich
20-08-2009, 18:04 | #12 | |
Imię: Michał
Postów: 307
20-08-2009, 19:23 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Bksfuo, napisz coś więcej.
Rozumiem, że masz zmienną geometrię łopatek turbiny, a ten zaworek jest na przewodzie idącym do gruszki sterującej - czy tak? Jak doszedłeś do tego, że to ten zaworek padł? Co do Szczepa - już wiadomo, co było, opisał to. Dwie rzeczy - zacięty zawór upustowy (tak jak piszesz) oraz uszkodzony zawór ciśnienia na pompie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-08-2009 o 19:26 |
20-10-2009, 09:44 | #14 |
Imię: Michał
Postów: 307
Witam, skąd wiedziałem?? nie wiedziałem lecz taki zaworek walną dla kolegi w focucie 1.8 tdci. Wcześniej zregenerował turbine zalślepił EGR i nic to nie dało. Po za tym powiedział mi, że on troszkę dziwnie pracuje następnie zdją u siebie na focusie osłone ( tam te zaworki są schowane pod nią) zdją jeden z wężyków i objawy były identyczne. Chciałem założyć jego zaworek do siebie na 1 rzut oka identyczne ale kostka nie pasowała . Po założeniu zaworka jak przygazowałem turbina faktycznie zadzwięczała styłu dało czarnym dymem przez chwile odrazu jazda testowa.
- spala mi 13l ropy w cyklu mieszanym. - wyprzedzam wszystko ;] - prędkość maxymalna 165 km/h (czyli most mam raczej wolny) *można sprawdzić czy jest to wina tego zaworka- pod spodem jest 2 od EGR identyczna budowa tylko kolorem plastikowej obudowy się różnią ten o którym mowa jest zielony od EGR czerwony zdjąć któryś z przewodów i podmienić (dokładniej tego nie opisze idą 3sz któryś z nich ;] jezeli to jego wina turbina ruszy ) |
20-10-2009, 20:44 | #15 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
ja mam kolego jumbo tylko 2.4 tddi to 160 jedzie
pali miasto 11l trasa 10l |
23-02-2010, 08:06 | #16 |
Imię: Michał
Postów: 307
Niechce śmieć forum to w tym temacie dopisze bynajmniej wiadomo o jaki model chodzi;] a więc:
vaku pompa opłaca się ją regenerować w jakjiś sposób cieknie mi mocno polbruk na podwórku zajechany silnik tak samo.. |
23-02-2010, 08:07 | #17 | |
Imię: Michał
Postów: 307
23-02-2010, 13:33 | #18 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
nowy zamiennik ok 300zł wiec nie oplaca sie chyba regenerowac
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
