30-06-2010, 10:40 | #11 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: klimatyzacja na biegu jałowym
Nieco to dziwne co piszecie, bo ja u siebie nie zauważam żadnego, no może prawie żadnego spadku mocy. Na włączonej klimie mogę toczyć się w korku nie używając gazu nawet na III biegu. Jeśli prędkość jazdy/toczenia się na danym biegu spadnie poniżej jakiejś minimalnej to komputer sam dodaje gazu, by autko nie zgasło. Zauważcie, że w naszych mondziach nie ma linki gazu, jest potencjometr przy dźwigni gazu, no i oczywiście komp, który zarządza tym ustrojstwem, by samochód nie zgasł.
668855686 |
30-06-2010, 11:23 | #12 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Może sprecyzuję swoje odczucia (miałem podobnie jadąc podobnym autem):
z tym toczeniem się w korku - faktycznie można się toczyć na II z klimą, ale jeśli korek trochę się luzuje i z tego wolnego toczenia chciało by się troszkę przyspieszyć to trwało by to za długo (ewentualnie można by go zdusić) - podczas gdy jadąc bez klimy żadnego problemu ze zmianą prędkości toczenia nie ma. Mówię o małych prędkościach i obrotach poniżej 1500. |
30-06-2010, 18:33 | #13 |
matias18, mam dokładnie to samo, jak stoje na światłach to mi klima grzeje, a jak jade chłodzi. Problem sie pojawil 2 dni temu. Probuje wlaśnie znaleźć przyczyne. Zauważyłem w tym samym czasie 2 inne symptomy:
1 ze silnik na jałowym troche nierowno pracuje, 2 kilka razy zdażyło mi się, ze mi podczas ruszania gasł silnik. Musze teraz więcej gazu przy ruszaniu dodawać i ostrożniej sprzęgło puszczać. |
30-06-2010, 19:37 | #14 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
z tym gasnieciem silnika chyba cos jest bo juz pare razy zdarzyło mi sie ze przy wysprzeglaniu w czasie jazdy silnik zgasl i działo sie to tylko wtedy gdy klima była włączona.
Natomiast co do pracy silnika to jest równa tylko na klimie obroty ciut wyzsze ale tak było zawsze. Co do spadkow mocy na klimie to raczej nie wyczuwam jedynie przy ruszaniu z jedynki trzeba troche wiecej gazu dołożyć. |
01-07-2010, 07:25 | #15 | |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac |
01-07-2010, 07:33 | #16 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Też zastanawiałem się nad kompresorem, ale jakoś nie wydaje mi się by aż tak duże mogły być opory... Jeśli to nie wina nadmiernego nagaru w kolektorze dolotowym (chcę przeczyścić, ale czasu nie mam ostatnio) to widocznie TTTM.
01-07-2010, 10:19 | #17 |
Postów: 1,942
Ten Typ Tak nie Ma. Coś nie tak u Was w mondkach, ale co to zgaduj-zgadula.
Swego czasu czyściłem kolektor dolotowy i zawór EGR za sugestiami innych userów z forum. Tak po prostu profilaktycznie, bo samochód zadyszki nie miał. Nagaru dużo nie było, a po czyszczeniu nie zauważyłem jakiejś poprawy. Ale nadmieniam, że przed czyszczeniem nic mu nie było. Jeśli jest naprawdę w dużym stopniu zawalony nagarem kolektor dolotowy to jest prawdą, że w zakresie niskich obrotów może mieć mondi "czkawkę". Może to i słuszny trop? Nie zawadzi sprawdzić i wyczyścić.
668855686 |
01-07-2010, 11:01 | #18 | |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
A wczoraj przynajmniej chwilowo uporałem się z niedziałająca klimą na postoju - zawieszające się szczotki w wentylatorze chłodnicy i went nie chciał ruszyć "bez pomocy" powietrza wpadającego z zewnątrz. Generalnie wentylator chyba do wymiany. |
01-07-2010, 11:07 | #19 |
Postów: 1,942
Może nie cały wentylator. Może szczotki się podwieszają, albo komutator do przetoczenia i wyżłobkowania na nowo. No chyba, że nie ma z czego zebrać na komutatorze. Inna ewentualność i najbardziej prawdopodobna przytarte/zapieczone łożyska wentylatora.
668855686 |
01-07-2010, 11:17 | #20 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Skoro sprężarka klimy zabiera z wału silnika 5-8KM, a silnik przy spokojnej jeździe rzędu 2000 obr indukuje moc około 30-40KM, to ubytek mocy jest znaczny i wyraźnie odczuwalny, zwłaszcza przy ruszaniu.
Jak ktoś jeździ autem z silnikiem o mocy 250 i wiecej KM, to tego nie odczuje...
Zgredzik |
